Hallo Gemeinde ich hab mal wieder ne Frage, ich habe den Gixxer Krümmer dran, welche Endtöpfe passen denn da ran? Ich habe derzeit einen Devil dran nur antwortet Devil leider nicht und ich finde auch kein Teilegutachten zu der TPSI Nummer die auf dem steht.
So jetzt hab ich gerad den hier (http://www.louis.de/_101274a0dee7beb34a ... r=10031231" onclick="window.open(this.href);return false;) beim Louis gefunden, weiß jemand ob der an den Krümmer passt? Modell Zx 6R 98-02??????
Wen Du auch das Zwischenrohr von gixxer hast, dann passt eigentlich ein top nur von der gsxr und dann nur mit drehbarem flansch UND die auspuffschelle darf nicht fest sein.
Metalhead77 hat geschrieben:Such dir´n schönen Micron von ner ZRX1100 der fetzt gut und gibt´s mit Nummer.
Müssen den nur noch messen,aber ist eher zu leise....
Felixfighter hat geschrieben:Ok, ich sehe da noch ein Problem oder vielleicht ist es ja auch keins!;) ich habe nicht das zwischen Rohr von der gixxer!
Oh doch. Es ist ein Problem!
Wenn Du schon eher eins brauchst, dann such ein slipon zwischenrohr. Kannst dann beliebigen topf dranschrauben. Also kein original zwischenrohr!
Wird aber nicht einfach.
Nein.
Ausserdem, was hast Du den jezt alles dran? Du sagst dass Du den Krümmer dran hast, das wars? Fährst Du mit der nicht?
Was brauchst Du den, Krümmer, Zwischenrohr oder auch den Topf?
Also ich habe den Gixxer Titan Krümmer dran und nen Devil Pott mit dem dazugehörigen Zwischenrohr und dafür habe ich mir einen Adapter machen lassen, das dass Devil Rohr auf den gixxer Krümmer passt!
Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
Durchmesser für den esd müsste 60 od. 62mm sein. Bin mir jetzt nicht sicher.
Bei interesse pn an mich.
heitzer hat geschrieben:Hätte noch ein pssendes slip on zwischenrohr für den gixer krümmer.ist aus edelstahl.
Also Krümmer Anschluss ist 43mm, vielen dank für deine Hilfe aber ich nehme das Zwischenrohr vom Heitzer(Axel) siehe oben. Das Passt zu dem gixxer Krümmer und ich kann dann Slip on Töpfe fahren.
Ist ja kein Ding,würd ich auch so machen.
Kann ja mal,falls es klappt, ein oder 2 in den Bunker oder bei mir ins Regal legen.
Die Rohre zu biegen sollte gehen und die Krümmeranschlüsse wären dann zum Schweissen....
Meld mich dann....
