Wegen dem TÜV heini hab ich ja mal die Tuete abgebaut, und dabei festgestellt, dass eine von den 3 Schrauben, mit denen sie angeflanscht is, abgerissen is.
ich nehm mal an, dass sie deswegen so laut is, weil sie wophl nimmer richtig dichtet hinten.
Kriegt man das irgendwie ohne Schweissen gebacken?
hab naemlich kein Schweissgeraet :/
Schraube abgerissen
Schraube abgerissen
... es sind eigentlich nur zwei sachen am endtopf moeglich ...
... entweder er hat gewindebolzen .... die angeschweisst sind
oder er hat bohrungen in welche geschraubt wird ... und diese muessen ...
genug futter (material haben) um ein gewinde einschneiden zu koennen.
wen dem nicht so ist muss man halt schauen ...
ne moeglichkeit besteht immer ...
ich bin ganz sicher das du, wenn du das gewinde der abgerissenen schraube (das jawohl noch im pott stecken dürfte) entweder vorsichtig mit dem kleinen bohrer auf bohrst und dann nochmal vorsichtig ein neues gew. reinschneidest ,die schraube auf jedenfall halt findet!
Oder die 2te möglichkeit: du schnapst dir nen alten versauten bohrer verkeilst den beim reindrehn wie die sau mit dem gewinderest und drehst dann, wiedermal vorsichtig die alte samt bohrer raus. ! trotzdem gewinde nachschneiden fals du mit dem bohrer zu doll gwütet hast und fertig haste's !
Die zweite variante is eher was für grobmotoriker
sicher nicht die schönste lösung aber funktionell ! Und sollte nicht mehr als 10 min in anspruch nehmen!
ach da fällt mir nochwas ein , du nimmst einfach nen schraubendreher der ein bischen kleiner ist als die schraube, haust die mit nem hammer ins schrauben ende und versuchst die so rauszuholen, sollte auch gehen
Re: Schraube abgerissen
mit schweßen hat er sicher nur warmmachen mit einem autogenschweißer gemeint (beim auto sowieso standartmethode
