Hab mir bei ebay einen Bos Oval geschossen, ist Carbon, sieht toll aus, aber er passt nicht so richtig
Hab schon gelesen, dass man die Löcher aufweiten muss, ca 0,5 mm aber bei mir siehts eher nach 5 mm aus und vom Innendurchmesser passt der auch nicht wirklich, hab das Gefühl, dass der Topf innen ein Spiel von gut 5 mm insgesamt hat, ist das normal?
Weil bei meinem jetzigen von der 7r geht er schlüssig auf das Krümmerrohr und hat kaum Spiel.
Danke schonmal für die Antworten.
Bos Oval CBR 900 SC28
Re: Bos Oval CBR 900 SC28
Also ich hatte bisher schon 3 Töpfe von der SC28 / SC33 - hat bisher immer komplett ohne Anpassungen 1:1 gepasst.
Dass der Innendurchmesser kleiner ist, ist meiner Meinung nach nicht wichtig. Hautsache der Flansch passt und wird dicht.
Hast Du den mit dem drehbaren Flansch-Ring?
Hatte den auch an meiner L. Flanschlöcher aufweiten, anschrauben, Spaß haben!
Wenn er nicht drehbar ist, steht das Ding leicht schief und sieht scheiße aus! Nur die runden Honda-Tüten passen sonst nach dem Aufbohren Plug 'n Play!
Ja ich hab den mit dem drehbaren Flansch.
Und das mit dem Innendurchmesser ist nich schlimm bzw normal ja?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Jetzt weiß ich warum der vorne und hinten nicht passt.
Die Artikelbezeichnung war fehlerhaft. der Auspuff hat die e Nummer 0090 Type 568 und laut google passt dieser Endtopf somit auf die ZRX 1100 und paar Suzi's.
Dann brauch ich mich ja nicht wundern... werd ma den Verkäufer anschreiben..
