REMUS Grand Prix Racing ABE?
Hallo! Wollte mal fragen ob es eine ABE für diesen Auspuff gibt, und wen wo ich die herbekommen würde für meine kleine L?
danke schon mal im Voraus
Zuletzt geändert von Kevin am 18 Feb 2010 0:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo! Doch der Topf ist ein Racing Topf gar nicht zum überhören !
Der Topf hat zwar keine E-nummer, aber die Töpfe werden mittels Verbindungsrohr montiert! Je nach dem was mann kauft bekommt man ein Verbindunsrohr mit oder ohne E-nummer! Jetz hab ich mir einfach das andre Rohr bestellt und dazu das Gutachten gleich mitbekommen ! bei den Verbindungsrohren ist kein Unterschied auser die E-nummer! Nur die Töpfe sind verschieden!
Wenn ich mal Zeit hab werde ich mal Fotos machen und hochstellen und vom Gutachten auch!
War übrigens am Freitag bei der Überprüfung und bin durchgekommen damit!
Is zwar laut aber Die E-nummer is dran, das zählt!
ah ich seh grade dass du aus Österreich kommst... In DE ist es egal ob du ne E-Nummer hast oder nicht. Wenn zu laut, dann illegal. E-Nummer hin oder her. Und soweit ich informiert bin, spielt eine E-Nummer am Verbindungsrohr eh keine Rolle, wenn der Topf selber keine Nummer hat. Bin auf die Fotos gespanntKevin hat geschrieben:Hallo! Doch der Topf ist ein Racing Topf gar nicht zum überhören !
Trotzdem Gratulation zur bestandenen Überprüfung
ich will dir ja keine Illusionen nehmen, aber die e-nr für einen ESD steht normalerweise _auf_ dem ESD und nicht irgendwo am Verbindungsstück, Krümmer oder womöglich dem Vergaser...
Ergo wird dir die Rennleitung sagen: keine e-Nr am ESD --> keine BE!
edit: wie über mir schon geschrieben, haben die Osis wohl nen anders Verständnis von sowas...
http://img94.imageshack.us/img94/6374/img001is.jpg
Schau mal der Link was in der ABE ist!
Kennzeichnung am Zwischenrohr mit der E-nummer
und am ESD nur mit der Aufschrift REMUS.
Und da das bei jeden Remus ESD steht so wie in der Abbildung, denk
ich mal(weis nicht genau ),
geht das so in Ordung den am normalen zugelassen ESD is auch keine E-nummer,sondern nur am zwischenstück.
Liege ich da falsch?
jedenfalls bei der überprüfung hats geklappt auch wenns laut ist
