Auspuff schweißen
Auspuff schweißen
Bekomme bald ein Problem. Hab meinen Auspuff schon 2 Mal schweißen lassen. Wie es aber so ist, reißt er immer wieder neben der Naht. Bekommt man diese, ich sag mal Manschette zu kaufen? Sprich abflexen, neues Teil dran, fertig! Oder hat jemand schon durch etwas anderes ne Lösung gefunden?
Würde das abschneiden mir aus Va -Stahl was neues basteln ran Schweißen und gut ist.
Nimm gleich zur sicherheit 1-2 mm dickeres Blech.
Dann eine gescheite Naht drum herrum ziehen nicht Punkten.
Wenn ich allein die punkte unter dem Endtopf auf dem bild sehe
das kann nicht halten.
Mach dir gleich ein Blecht das bis zum Rand von Esd geht dann hast optimale Druckverteilung .
Ich habs nicht geschweißt, könnt ich auch nicht. Waren auch immer nur so hauruck Aktionen. Mach ma eben paar Punkte daß ich weiter fahren kann^^
Der Auspuff ist ja sonst eigentlich i.O.
Mit dem Blech bis zum Rand des ESD ist auf jeden Fall schonmal nen guter Tip:)
@Sleipnir
ZXR-L Krümmer könnte ich dir günstig anbieten,derBolt-on Anschluss is the same!
Hat allerdings ca. in höhe der Fußrastenanl. ne beule von meinem Unfall!
Hat mich nie gestört und hab ca.8Tkm so abgespult!
Kannst ja den Flansch mit etwas Rohr dran abschneiden und den Rest verkloppste in der Bucht als Special ZXR-Slip-On Race Krümmer oder so!
mach dir vorschlag gib mir innen maß vom Topf an ( also durchmesser )
sowie das gewünschte Lochmaß für das Krümmerloch.
Wenn dann willst hast dann bis wochenende , je nach dem wie schnell du Maße gibst , schon mal das Blech zuhause.
Dann nur noch anschweißen an den Krümmer und festschrauben.
Aber nur wenn dann Bild nachlieferst von einer sauberen schweißnaht !!!
Kannst in Va haben aber muss dein Kollege dann auch schweißen können !!! oder in normalo Stahl.
Am besten hübsch Male male und das hübsche Bildchen dem Onkel Jörg dann Mailen.
Aber nicht das du es dir dann auch anders überlegst so wie Kai habe seinen Umbau für das K auf J Heck jetzt hier liegen .
Naja mal sehen vielleicht kann man es ja Irgendwann mal BRAUCHEN !!!!!
Erstmal Danke für die Angebote!
Muß eh die ganze Anlage mal abbauen, weil da irgendetwas im Krümmer scheppert was mich doch langsam nervt.
Mein Schrauber meinte auch schon daß ich wohl bald 'ne ganz neue Anlage brauche.
Ich schau mir das mal alles an und wenn ich näheres weiß meld ich mich wieder!
@RÖHRICH
Komplett paßt der Krümmer aber nicht bei der H, oder?
@RÖHRICH
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
NeinSleipnir hat geschrieben:Komplett paßt der Krümmer aber nicht bei der H, oder?
OK brauch ich mir da keine weiteren Gedanken drüber machen..
- Armin
Wieso?
Abschnippeln und neu anschweißen! Saubere Sache.
Nee schon klar.
Frag mich nur was ich dann mit dem Rest mach. In 3 Tagen brauch vllt jemand hier den Krümmer und muß sich dann von Joerg was basteln lassen damit der wieder komplett ist
Da kann er besser mir direkt sone Manschette bauen. Denke ist auch ne gute Lösung!
