nicht plug and play.
Die Halteschellen,die bei der J aus den Halbmonden gebildet werden,
sind bei der 7er aus Stahl und fest angeschweisst.
die beiden aeusseren passen,wobei aufgrund der gegenueber den Halbmonden wesentlich geringeren Materialdicke die Muttern den Schaft der Bolzen erreichen und somit kraeftig untergelegt werden muss.
Fitschenringe gehen gut.
Die beiden inneren stehen leider verkehrt,also abflexen und Monde nehmen.
das Problem ist,die abzuflexen,ohne ein Loch in den Kruemmer zu machen,
zumal man aufgrund der Lage unmoeglich ueberall drankommt.
Geht aber,ich fahr auch ein 7er an einem J/L-Block.
___________________________
