BOS gekürtzt und jetzt zu laut
Hallo Leute bräuchte Hilfe habe meinem BOS Carbon Topf gekürzt und neu gestopft DB Eater verbaut und trotzdem ist er sehr Laut was kann man da noch machen.besten Dank
Gruss stefan
- zxr-fightclub
- Spawn
die auspuffhersteller haben sich bei der größe etwas gedachtzxr-fightclub hat geschrieben:db killer länger machen
oder db killer den durchlass verkleinern....
mach doch gleich ein korken hinten in den topf
es gibt nur eins
entweder kleiner topf mit weniger leistung
oder
großer topf und dafür richtiges drehmoment
Wieviel haste denn abgesägt???
Wieviel und welche Watte hast Du reingestopft?
Was vielleicht helfen könnte ist, einen eater mit anderem Winkel verwenden. Also einer der nicht genau in der Mitte verläuft, sondern zur Wandung hin abbiegt. (Den von einem anderen Topp... der von Louis für BSM z.B....)
Oder so einen gelochten Kegel versuchen, der bei Hashiru (???) oder anderen verbaut ist. Also nicht am Ende sondern am Sammelrohrübergang... also am anderen Ende
Wenn die Absorption nicht mehr langt, kannste nur versuchen, die Durchstrahlung zu reduzieren.
titel
@Sonic gekürzt habe ich 20cm ,Watte hatte die alte wieder reingestopft das mit den anderen eatern weis ich nicht ob das funzt ,im Dämpfer ist das Lochblech und in der mitte sind 4 erhebungen (weis net wie das sonst nennen soll) da läuft der eater durch,also wenn die anderen dicker sind wie der von Bos da bekomme ich den gar net rein.mein Kawa händler sagte das die 4erhebungen nur die Führung vom Eater wären.
Gruss stefan
...für's nächste mal:
Die Länge eines Absorptionsdämpfers geht linear in die Dämpfung ein.
Wenn er vorher 50cm lang war und Du schneidest 20cm ab, ist er am Ende 40% lauter... also knappe 3dB Schalldruckpegel oben drauf. Wenn's nur schön bassig wird, sind das aber weniger als die relevanten dB(A)...
titel
was nun kann man noch was retten ,würde sich einer den Dämpfer mal genauer anschauen würde ich einschicken vieleicht kann man doch noch was machen würde nicht umsonst sein .sonst ist die Saison für mich gelaufen hab leider nur den einen Dämpfer
Gruss stefan
...ich verstehe nicht ganz:
Das Ding ist zersägt, die BE futsch. Wen interessiert es dann noch, ob das Ding zu laut ist??
Variante B vielleicht noch was zu retten (das wird aber hart): Auskleidungstiefe erhöhen... damit kommst Du auf mehr Volumen zur Dämpfung. Bringt was, aber nicht genau vorherzusagen wie viel... da Spielen die Dämmwolleparameter (was für ein Wort) und die relevanten Frequenzen eine Rolle...
Was ist mit Plan A: mach, daß man nicht mehr ungehindert durchschauen kann und gut!!!
Wenn Du das nicht kannst/willst dann ist das eben so... ich kenne mich mit Absorbtionsdämpfern und deren Berechnung ein wenig aus... und sehe nur die Möglichkeiten, die ich schon zum besten gegeben habe...
