Durchmesser von Auspuff bei H2?
Welchen Durchmesser hat der Auspuffkrümmer, an den der Topf dran kommt. Habe Zwei Krümmer, einen Bolt-On und einen Slip-On und bei ebay ist grad `n BOS-Topf mit 55er Aussen-Durchmesser drin. Kann bei meinem Krümmer nicht messen, da der in der Garage bei den Schwiegereltern liegt!
