Kann das sein?
Kann das sein?
Habe mir ja die Explosionszeichnungen runtergeladen
und das sieht man das der Auspuff mit drei Schrauben von aussen festgeschraubt wird
Bei mir sind aber im Topf drei Stehbolzen und der Topf wird mit Muttern festgemacht
Hat mir jemand einen alten kaputten Scheiss angedreht oder ?
MfG Weberix
Welchen Unterschied macht es für Dich denn bitte, ob Du das Ding mit Muttern oder Schrauben andrehst?
Ich denke, daß es Deiner Tröte herzlich egal ist und DAS noch keine Aussage über den "Gesundheitszustand" Deines Meinungsverstärkers ausmacht.
P.S.: Meiner hält mittels drei Imbus-Schrauben und ner Stütze hinten.
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Das ist egal, wie der Dämpfer festgemacht wird!
Im Endeffekt kommt es ja auf das gleiche raus
Maggo
Beitrag von Maggo »
Manche Hersteller haben Stehbolzen andere wieder einfach Gewinde für ein Schraube, ist also egal hält beides.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus
Das regt mcih auf
Gruss Weberix
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Das liegt aber nicht an der Art, wie er besfestigt wird! Ist der Ring neu?
Probiers mal mit runtermachen, neu zusammenstecken und sauber festziehen, war bei mir am Anfang auch so, beim zweiten Versuch hats geklappt!
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
Weberix hat geschrieben:Der Topf ist trotz des Kupferrings nicht richtig dicht und blässt leicht raus ...
... gehst du in den baumarkt ...
kaufst du asbest-dichtschnur... fuer wenige taler
... machst du drunter ...
musst du dich nich mehr aufregen ... :mrgreen:
TheReptile
Beitrag von TheReptile »
:respekt: der *alteMann* hat immer ein paar geile Tips auf Lager.
Klasse :lol:
Gruß Micha
Ich wollter gerade ne selbstgeschnippelte Papierdichtung (aus Dichtpappe) empfehlen.
Ok Jungs , danke werd eure Tipps mal ausprobieren
Danke Gruss Weberix
