wer hat abe und wer nicht ??
MOIN
mich würde ma so intressieren wieviel eine renn tüte an ihr moped haben mit abe und ohne so
gruss nils
gruss nils
Ich hab` nen ABE Shark drauf. Aber so wirklich glücklich bin ich damit nicht. Für den 9er Motor gibts zwecks TÜV erst mal ne originale 9er Tüte, aber es könnte gut sein das bis dahin schon "etwas" lauterer Ersatz bereit steht
Also normalerweise hab ich den Original auf meiner L.
Aber mit dem wurd ich auch schon mal angehalten wg. angeblich zu laut.
(auch die einhellige Meinung meiner Nachbarschaft !!)
Dann hab ich noch en "Stück Rohr in Carbon-Optik" wo "LASER performance" draufsteht.
Der kommt abba nur im Winter drauf...
dann klappts auch mit dem Nachbarn !!
- x-men72
wasn glück sind nachbarn immer der meinung ein möppi ist zu laut.... also ich hab den orginal auf meiner h2 und dat is schon ordentlich gemessen habe ich mal mit thomas 98 dba und dann noch einen von thomas glaube ne L wars etwas modifiziert aber nicht viel lauter.....
also ein DB Eater ist nix zum essen.....
das ist wie eine Art Röhrchen, das hinten in den Auspuff gesteckt und meißt festgeschraubt oder vernietet wird. Dadurch wird der Pott leiser. Einige ABE Töpfe haben so ein Teil drin und wenn man es raus macht ist es halt ein Racing Pott. Klar kann man sowas selbst basteln.
das ist doch klar das das nix zum fressen ist
aber ich ab ma eben die anleitung gesehen die hier im netz ist aber ich werde da nicht schlau draus muss ich mir da jetz aus ein allu was drehen und denn durch mein rohr da schieben und dann da so ne schraube durchjagen zum befestigen ?? hat noch jemanden ma ne bessere beschreibung und vieleicht bilddlich dargestellt so ne animation *gg*
@coki
db eater machen dein moped leise, brauchst du nicht...,
wirst du mit offenen topf erwischt und sagst dem lieben schutzmann....ja, moment, ich hab ja meinen db eater mit, und denn schraub ich schnell mal rein, damit ich weiter darf..., kann er dein moped trotzdem stilllegen und du darfst viel geld in leere deutsche kassen bezahlen....,
rein verkehrstechnisch MUSS der db eater, auch db killer genannt, genietet sein und mit ein schweisspunkt MUSS auf der poppniete sitzen
hast du einen kulanten schutzmann.....gute reise..., haste ne verkehrsstaffel- gute nacht...
wie wenn man sieht das der db-killer schon mal raus war, könnten die mir trotzdemelch hat geschrieben: rein verkehrstechnisch MUSS der db eater, auch db killer genannt, genietet sein und mit ein schweisspunkt MUSS auf der poppniete sitzen
die plakette kratzen / ne strafe aufbrummen? was sagt die rennleitung, was
sagt der tüv?
gruss heinz
