Luftfilterkasten kurz vor Filter abgesägt --> Katastrophe
Hi bräuchte mal nen technischen Rat:
Habe meinen Liftfilterkasten vor dem Luftfilter komplett ABGESÄGT (besseres Ansauggeräusch)....soweit so gut, aber als ich wieder alles eingebaut habe und ne probefahrt gemacht hab, da hat er gestottert wie noch was!
Habe sicherheitshalber nochmal nachgeschaut ob die Benzinschläuche eingeklemmt sind, war aber alles OK!
An was könnte dass liegen??? :?:
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Am abgesägten Luftfilterkasten.... :clown:
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Säge im Luftfilterkasten vergessen......???
Nee im Ernst. Das kann an tausend Sachen liegen. Wann und wie stottert sie? Wird es weniger wenn du Choke ziehst? Irgendwelche Teile vergessen, alle Schläuche dran??????
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sensibelchen hat geschrieben:Am abgesägten Luftfilterkasten.... :clown:
:lol: :lol:
ne...kann wirklich daran liegen. die ganze motor-vergaserabstimmung ist eben für diesen kasten abgestimmt-und wenn der jetzt anders ist-gehts nicht mehr so gut :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Tja, die ZXR ist zwar kein Zweitakter, aber auch die reagiert sehr sensibel auf solche "Hauruck-Aktionen".
Zum Test: Versuch doch mal ganz ohne Airbox zu fahren, dann merkst du was ich meine.
Ausser Leistungsverlust und mehr Lärm brauchst nix erwarten, schließlich hat der Hersteller sich schon seinen Teil bei der Entwicklung und Formgebung dieses Teils gedacht. :idea:
Die Kiste jetzt wieder richtig zum Laufen zu bringen, wird schwierig.
Um eine anständige Umbedüsung und allgemeines Vergasersetup wirst du jetzt nicht herumkommen, denk ich mal.
Die Kiste läuft jetzt sicher viel zu mager.
Am besten aufm Prüfstand! :!:
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Da is nen neuer Luftfilterkasten bei ebay aber sicher günstiger. :lol: 8)
Grüße Jörch
Chris EL Supii
Beitrag von Chris EL Supii »
Also ich sage auch ist zu 99% der Abgesägte Luftfilter Kasten !!!! :lol:
Mögen Engel dich Begleiten …….. 
Danke für die schnelle hilfe!
...er hat halt beim gasgeben gestottert und keine leistung mehr gehabt.
Bei einer GSX-R750 ging dass aber problemlos :?:
Werde mir den Rat, über E-Bay nen neuen Kasten zu besorgen zu herzen nehmen :lol:
Re: Luftfilterkasten kurz vor Filter abgesägt --> Katastr
Vali hat geschrieben: ...Habe meinen Liftfilterkasten vor dem Luftfilter komplett ABGESÄGT...
Ohne Worte!
2 komponenten kleber.. und der kasten ist wieder wie neu..
oh man :wut: ... liegt am kasten,säg ma den zyl.kopf auf dann läuft sie auch schneller ;) (mach das bloss nich fg)egal jedm passiert mal ein falscher fehler mfg chris
Sensibelchen
aggressor hat geschrieben:oh man :wut: ... liegt am kasten,säg ma den zyl.kopf auf dann läuft sie auch schneller ;) (mach das bloss nich fg)egal jedm passiert mal ein falscher fehler mfg chris
Luftfilterkasten aufsägen finde ich aber nicht außergewöhnlicher als sich Lichter unter das Heck zu baumeln... :D :D :wink:
Normalerweise stottert sie doch nur bei zu wenig Luft, bei zuviel habe ich das noch nie gehört.
eben dass habe ich auch gedacht. wie gesagt bei meinem bruder (GSX-R750) funktionierte dass einwandfrei.
Das mit kleben lass ich mal...möchte schon was ganzes und keine halben sachen da reinbauen :)
Werd mir dann wohl nen Sportfilter holen müssen :x dass kann teuer werden (bin ja schüler) :lol:
Genau-was ist denn aus der gruenen Bodenlampe geworden die unserem Schellentraeger vorschwebte??? :lol: :lol: 8)
Gralssucher hat geschrieben:
siehe mein avatar is nur ne heckbeleuchtung geworden oder schaut auf meiner hp da is auch das pic...g...is aber nur ganz ganz leicht (blau) beleuchtet
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
nix smalltalk hier! :admin:
tacker den kasten wieder zusammen und gut is. oder mach flachis mit trichtern drauf. erst dann haste du richtig geniales gebrülle! :wink:
Jo, beste Del´ortos vonner MV 750 SFC. Das bringt sattes Geschnorchel...
Flachis mit Trichter?
Del´ortos vonner MV 750 SFC?
ich kauf mir mal nen Duden da steht vielleicht drin was dass alles heist :wink:
holie
Beitrag von holie »
Vali hat geschrieben:Flachis mit Trichter?
oder du fragst was die da sabbeln ;-)
Flachis sind Flachschiebervergaser, welche nich nach dem "gleichdruck-prinzip" arbeiten und serienmässig auf den "rr" (K,M) verbaut waren. diese werden mit spezial luftfilterkasten oder zum teil nur mit trichter (und einzelfiltern) gefahren.
Del´orto das ist der Herstelle, eines Veragser-Modells.
MV 750 SFC Das ist ein Motorrad modell ... wobei ich bisher nur die MV-Baureihe kannte und die SFC von Laverda 8)
http://www.bahnsport.org/vergaser.htm
Uiuiuiuiuiuiu....holie01 hat selbstverständlich recht :oops:
Asche auf mein Haupt Bild, die Finger schreiben schnell, aber der Verstand kann nicht folgen......
okidoki thx nochmal 8)
Ich geh ja mal von aus, das dein bike ne zxr750 ist, oder?
Wenn ja, schau mal die beiden angebote bei ebay, eines bei einem euro und das andre bei 30.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Das erste ist mit Vergasern, das zweite ist nur en plastikkasten, weiß net genau, was du brauchst, hast die Auswahl! :roll:
Ja ist ne ZXR750-j, den Katsen hab ich mir schon woanders geholt.
Jetzt will ich noch nach den Flachschiebevergasern schauen.
In der einen Auktion stand etwas von geänderten Vergaserdeckeln,
hat aber nix mit Flachis zu tun oder?
holie
Beitrag von holie »
ne, das ist "volle" leistung für die H.
