Vergaser H2
Verfasst: 27 Jul 2004 22:34
hallo,
hab ihr auch das prob mit den o-ringen an der ansaugseite?
ich bekomm die einfach nicht in die dichtnut rein ohne das sie an einer anderen stelle wieder raus springen. gibts da nen trick, oder längen die sich mit der zeit?
ich werd wahnsinnig, wenn ich den lufika montieren will
hilfe
Verfasst: 27 Jul 2004 23:25
von heizer_2
geheim trick:
in essig essenz legen am besten über nacht.
Verfasst: 28 Jul 2004 3:04
von Maggo
hatte das Problem auch und hatte dann mal neue reingemacht.
F*** Ultaschall Hilfe!!!!!
Verfasst: 04 Aug 2004 19:50
Soo etz isses so weit
Nach dem ich einen Vergaser mit Ultraschall geschrottet habe,
bin ich auf der suche nach ner H" Vergaserbank
Muss ich einen H2-vergaser verwenden oder geht auch einer von der J,K,L,M o.ä.
Bitte helft mir, ich bin kurz vorm Amoklauf....
...wenn man sich auf Aussagen anderer verlässt
Verfasst: 04 Aug 2004 23:20
von Teutalus
Es passen die Vergaser der H2 (is ja klar ne), von der ZZR 600 (Bj 94,95), der ZX 10 (altes modell) und der ZX 6R, glaube 97er BJ. J könnte passen, hat aber das Gaszugseil auf der rechten Seite, ebenso wie die L.
K und M haben Falchies. Ausserdem hat die J und L 39mm Durchmesser und die H2 nur 38mm.
Verfasst: 08 Aug 2004 13:03
Danke,
hab mit doch gleich einen von der zzr1100 geholt mit dynojet inkl....
Verfasst: 09 Aug 2004 9:06
von Maggo
ob der dann aber auch passt und auf deinem Moped ohne großen Akt funktioniert....
Verfasst: 26 Aug 2004 6:48
wie mit ultraschall geschrottet?
was kannstn da hinmachen?
Verfasst: 27 Aug 2004 20:48
von Lordwader
overboost hat geschrieben:wie mit ultraschall geschrottet?
Das würde mich auch Intressieren, was haste den gemacht.
Verfasst: 30 Aug 2004 9:13
nun ja...
ich hatte ein Ultraschall von nem Kollegen bekommen mit ner "zweifelhaften" Reinigungsflüssigkeit!?!
Ein Vergaser hatte ich zerlegt und rein ins Bad. Sah alle ganz gut aus, die erste Zeit. Was ich nicht wusste und erst später heraus gefunden hatte, ist dass das Zeugs bei Erwärmung und längerer Laufzeit einen schwarzen lakrizzeartigen Schlamm abgibt.
Folglich nicht regelmässig Nachgeschaut und der Vergaser kam nach Stunden als schwarzer Klumpen wieder aus den Bad. Grrrrr
Es sitzt in allen erdenklichen Winkeln und Bohrungen.
Ich hab jetzt versucht die Düsen und Düsenstöcke nochmal zu Reinigen, aber mit mässigen Erfolg. Sind zwar sauber, aber ob das Zeugs auch wirklich aus den Kleinstbohrungen raus ist, kann man nicht richtig erkennen. Geschweige denn ob das Gehäuse mit allen seinen Winkelbohrungen überhaupt sauber wird...
Der Kollege ist von Beruf Uhrmacher und nimmt das Zeugs für die Uhren her. Ich frag mich nur ob die Uhren danach noch gehen
Fakt ist. Den Aufwand dan ich betreiben müsste um den Vergaser wieder sauber zu machen ist wesentlich höher als eine kpl. V-Bank zu besorgen.
Meine ZXR ist nur noch bis Oktober angemeldet und fahren möcht ich auch noch, wenn das Wetter mitspielt.
Folglich hab ich mir die von der ZZR100 besorgt inkl. Dynojet besorgt.
Eingebaut und sprang sofort an.
Nur die Leistung nach oben raus feht etwas...
hat jemand ebenfall Dynojet in seinen Vergasern und kann mal die Bedüsung und Nadelstellung posten?
Ich glaube mit ner 150er Düse bekommt sie zuviel Sprit!?
Oder?
Verfasst: 01 Sep 2004 9:21
So Leute, erfreuliche Nachricht
Mein Baby läuft wieder...
Die ZZR-Vergaser haben sauber gepasst.
Nur der Gasrückzug musste geändert werden (zu kurz), da die ZZR einen anderen Gashebel am Vergaser hat.
Die 150er waren tatsächlich zu groß. Ich habe dann die Org. 130er rein,
neu Syncronisiert und Gemisch sauber eingestellt.
Und siehe da
Sie rennt und rennt und rennt
Na dann kann der Winter ja kommen
