Synchrontester anschließen
Tom90
Beitrag von Tom90 »
Hallo Gemeinde :-)
Möchte die Tage die Vergaser meiner L synchronisieren. Synchrontester hab ich.
Was mir noch etwas unklar ist, ist der Anschluss dessen..
Sind das die Bohrungen an den Vergaserstutzen die nach unter weg gehen und zum Teil belegt sind??
Falls ja, die dort angeschlossenen Leitungen einfach abziehen und Tester dran? Welches Gewinde sind denn die Bohrungen? 1/4 Zoll oder?
Danke für die Aufklärung.
Tom :sperm:
ledersteve
Re: Synchrontester anschließen
Beitrag von ledersteve »
Ja bei den Testern sind normalerweise Adapter dabei. zumindest war das bei meinem billig louisteil so. evt gilbt es die auch einzeln zu kaufen
z.B. https://www.louis.de/artikel/boehm-adap ... f54c87108b
gibt es bestimmt irgend wo billiger
Tom90
Beitrag von Tom90 »
aah ok :prost:
die gibt es da in zwei Ausführunge, M5 und M6. Ist das nicht ein 1/4Zoll anschluss an den Stutzen?
Soweit ich mich erinnere, sind 3 Stutzen schon drin (Ansaugbereich unterm Vergaser), im Zylinder 3 ist nur ne Schraube.
M6 sollte passen (auch das ist aus der Erinnerung)
Rest ergibt sich. Schlaeuche drauf und lossynchronisiert :)
