L-Ansaugstutzen für Flachschieber an K?
Verfasst: 04 Nov 2016 9:03
von Buelltreiber
Ich habe Probleme neue Ansaugstutzen für meine Flachschieber (ZXR750K) zu bekommen.
Mein Gedanke ist L-Ansaugstutzen zu nehmen und diese innen an der Unterseite auszufräsen um einen glatten Übergang zu bekommen.
Da bei den K-Stutzen der innere Querschnitt ja außermittig nach unten zum Äußeren versetzt ist.
Spricht etwas gegen meine Überlegung?
Re: L-Ansaugstutzen für Flachschieber an K?
Verfasst: 04 Nov 2016 9:38
von Terrini
Ok, hast zumindest schon erkannt, dass die L innen anders sind als K :wink:
Nach meinem Kenntnisstand sind die L-Stutzen auch ein wenig länger als K. Insofern gibt´s da ein kleines Platzproblem nach hinten raus, zum Lufikasten, auch was die Haltepunkte angeht. Das solltest Du auf jeden berücksichtigen/prüfen, nicht dass die ganze Arbeit umsonst war, bzw Du von einer Baustelle in die andere kommst.
Vergleich mal pro Forma die Teilenummern Ansaugstutzen K mit dem Modell N (ZX7RR), oder vielleicht kann auch einer der N Treiber was dazu sagen (oder messen). Harm hat unlängst noch welche in Neu gefunden, meine ich zumindest. Mit n bissi Geduld könntest Du evtl auch noch fündig werden.
Verfasst: 04 Nov 2016 10:00
von Dennis
Selbst wenn du unten das wegfräsen würdest, oben ist dann weiterhin ne Kuhle.
Verfasst: 04 Nov 2016 11:39
von Terrini
Zum Beispiel mit Silkon (Dirko) ausfüllen und glätten
Verfasst: 04 Nov 2016 16:41
von Buelltreiber
Danke für die schnellen Antworten.
Oben und seitlich passt das. Da stimmen die Wandstärken. Nur unten halt nicht.
Werde die Längen noch mal kontrollieren. J-Stutzen sind ja defenitiv zu lang...
Verfasst: 04 Nov 2016 16:49
von Buelltreiber
Die Ansaugstutzen haben verschiedene Teilenummern...
Verfasst: 05 Nov 2016 12:16
von Gralssucher
Federringposition ist auch anders.
Verfasst: 05 Nov 2016 16:53
von Matschak
L Stutzen sind länger und zentrisch.
K und M Stutzen sind asymmetrisch, wenn man
sich die Löcher ansieht.
Verfasst: 05 Nov 2016 23:22
von Matschak
Terrini hat geschrieben:.... Harm hat unlängst noch welche in Neu gefunden, meine ich zumindest.....
Ja, bei mir im Keller. :wink:
Ist nicht unmöglich, aber sehr schwer noch welche zu finden. Selbst gebrauchte sind schwer zu bekommen.
Verfasst: 12 Nov 2016 14:40
von howard
Drossel entfernen und fertig
http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-Ka ... x02ruxNE4w" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 26 Nov 2016 6:04
von Buelltreiber
Moin.
Habe noch welche bei cmsnl.com bekommen.
Allerdings für 23€ + Steuern das Stück...
