Servus
Wollte bei meiner H2 neben dem Synchronisieren auch gleich noch das Gemisch einstellen. Im Reparaturhandbuch steht man soll die Gemischschraube auf Grundstellung bringen. (waren glaube 1 5/8 Umdrehungen). Bei 2000 U/min Lehrlauf soll man dann solange schrauben bis die Motordrehzahl am größten ist.
Wo aber ist die Gemischschraube . An der Unterseite der Vergaser habe ich je Vergaser eine Schraube gefunden die so aussieht als ob sie die Gemischeinstellschraube wäre. Nur wie komme ich bei laufendem Motor dort ran.
Gruß Stolli
Gemisch einstellen?
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
brauchst einen Spezial-Schraubendreher dazu, hat bei Kawa die Teilenummer: 57001-1239 oder 57001-1292.
Ist ein länglicher Schraubendreher, der an der Front 90° abgewinkelt ist über ein Zahnrad.
Vielleicht kannst Dir das Teil bei Deinem Händler ausleihen gegen eine "kleine Gebühr", oder für lau.
Danke Teutalus für die schnelle Antwort,
ich werde erst mal im Baumarkt schauen ob die einen Winkelschraubendreher haben. (hab so was glaube schon gesehen )
Ich hoffe das die Kiste nach Synchronisation und Gemischeinstellung wieder richtig läuft. Momentan springt sie schwer an, hält kein Standgas und nimmt unter 3000 U/min nicht richtig Gas an.
(Ich will an der Kreuzung endlich den Lenker wieder loslassen können !)
