Meine L1 spinnt im Leerlauf....
toeffel76
Beitrag von toeffel76 »
Moin Moin.....
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner L1. Sie geht nach kurzem im Leerlauf aus und springt nur mit vollem Choke wieder am. Ich also Gaser raus, gereinigt und den Kraftstofffilter ern. Ich habe mir alle Teile in den Gasern genau angesehen und konnte außer etwas Schmutz in der Schwimmkammer nichts feststellen. Also alles sauber gemacht und wieder rein. Leider ist es nicht besser geworden, das Mopped ist nicht fahrbar. Man muss es ständig unter Gas halten, denn wenn Sie ausgeht dann bekommt man Sie nur mit vollem Choke und zusätlich Gas wieder an.
Hat jemand eine Idee????
Danke für die Hilfe !!!
Gruß Stephan :(
Re: Meine L1 spinnt im Leerlauf....
Moin.
Hast du auf Falschluft getestet?
Ist das SLS noch drin?
