Verschiedene Vergasertypen der L?
Verfasst: 13 Jun 2015 16:37
von Poldi9
Wollte nur mal fragen, ob es bei einem L-Modell Vergaserunterschiede gab? Meine ist Bj. 06/94 und hat keine Vorheizung in den Schwimmerkammern drin! Ist das so in Ordnung! Oder hat der Vorbesitzer mal eine Andere eingebaut! Laut Papiere ist Sie mit 98Ps gedrosselt! Danke euch! Und schönes Wochenende!!!
Re: Ich schon wieder!
Verfasst: 13 Jun 2015 17:20
von FP91
Kauf dir nen Büchli und benenn deine Topics ordentlich ...
Verfasst: 13 Jun 2015 17:25
von Poldi9
Wozu gibt's denn dann hier das Forum? :?
Verfasst: 13 Jun 2015 18:12
von Dog
Poldi9 hat geschrieben:Wozu gibt's denn dann hier das Forum? :?
na threats mit "ich schon wieder" sind echt aussagekräftig....... :hammer: :hammer: :hammer:
Verfasst: 13 Jun 2015 18:46
von cherokee190
Wenn man Hilfe in unseren Forum erwartet, sollte man auch unsere Regeln respektieren.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=3&t=56066" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten nicht wundern wenn Antworten ausbleiben.
Verfasst: 13 Jun 2015 18:49
von Veidi
Hät der FP das net geschrieben, häts ich gemacht.
Geht ja net ums Frage stellen, das is doch kein Thema.
Aber ein kurzer Betreff, in dem steht worum es geht, is halt einfach aussagekräftiger, deswegen.
Verfasst: 13 Jun 2015 19:53
von Poldi9
Jetzt weiß ich auch was ihr meint! Sorry! Bin erst vor kurzem beigetreten! Könnt ihr mir bitte trotzdem helfen?
Verfasst: 13 Jun 2015 20:27
von cherokee190
Vielleicht gibst du deinem Fred einen aussagekräftigen Titel, damit auch Andere, mit evtl. dem gleichen Problem Antwort finden können.
Anderseits wer vermutet schon ernsthafte Fragen hinter einer Überschrift Ich schon wieder!
Verschiedene Vergasertypen in der L?
Verfasst: 13 Jun 2015 20:44
von Poldi9
Schande über mich! Habe mein Anliegen als Thema falsch erfragt! Nun noch einmal zu meiner Frage! Gab es in der L-Baureihe auch Vergaser ohne Schwimmerkammervorheizung? Meine hat jedenfalls keine! Gibt's da vor und Nachteile? Jemand hat mir gesagt ich soll mir ein Büchli kaufen! Eine Reparaturanleitung habe ich von der Maschine! Aber nur mit Vergaservorheizung! Ist eine Bj.06/94! Bitte nicht falsch verstehen, dass ich komische Fragen stelle! Aber ich hatte vor bei meinen Neuaufbau alles gleich richtig zu machen! Danke euch! Das Forum hat mir schon viel geholfen! Daumen hoch :respekt: :respekt:
Re: Verschiedene Vergasertypen der L?
Verfasst: 13 Jun 2015 21:15
von cherokee190
Titel geändert, Themen zusammengefasst
Verfasst: 13 Jun 2015 21:18
von Poldi9
Danke Jörg!
Verfasst: 13 Jun 2015 21:36
von Kratzi
Also die Vergaserheizung bauen hier einige (inkl mir) gerne aus. Sie macht Sinn wenn du den Winter durch fährst aber meist ist sie mit schuld am Heißstartproblem.
Verfasst: 13 Jun 2015 22:15
von Poldi9
Danke dir! Im Winter hatte ich auch nicht vor zu Fahren! Da darf sie sich ausruhen! :wink:
Verfasst: 13 Jun 2015 22:36
von Dennis
Ich hab auch im Winter (einmal -28°C Autobahn >20min) ohne Vergaserheizung keine Probleme bei der L gehabt.
Es ist vielleicht theoretisch denkbar, dass da was gefriert bei Dauervollgas, aber ich kanns mir aufgrund der Erfahrung kaum vorstellen, dass da nicht vorher der Fahrer erfroren ist...
Sofern kein Hitzeschild oder ne Kitairbox mit gänzlich innenliegenden Vergasern zum Einsatz kommt, würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen bei "normalen" Temperaturen.
Relevanter ist da schon eher der Verschluss der Anschlüsse im Kühlsystem. Dort liegen deutlich über 1bar Überdruck an, wenn das Kühlmittel maximal heiss ist (abhängig vom Kühlerdeckel und Motor-/Pumpendrehzahl).
Ich hab dort Schrauben eingedreht, die grade so reinpassten und mit Schellen von aussen gesichert.
Verfasst: 14 Jun 2015 1:36
von Poldi9
Dann ist ja alles in Butter! Danke für deine schnelle Antwort! Super beschrieben!
Verfasst: 14 Jun 2015 12:18
von Klaus69
@Dennis: Wieso keine J? Teile ( Thermosthat und Wasserrohr an der Pumpe, die gar keinen Heizungsanschluß haben ? Was nicht da ist wiegt nix :-)
Verfasst: 14 Jun 2015 12:39
von Dennis
Wäre sicher die sauberere Lösung, ist auch geplant an der P wenns passt. Wobei der Wapuanschluss ein Alu-Selbstbau wird, wenn Zeit da ist (niedrige Priorität).
n der L des TEs wäre das aber natürlich dann die beste Option, wenn man an die Teile grade rankommt.
Verfasst: 06 Jul 2015 0:10
von Radi
Poldi9 hat geschrieben:Wollte nur mal fragen, ob es bei einem L-Modell Vergaserunterschiede gab? Meine ist Bj. 06/94 und hat keine Vorheizung in den Schwimmerkammern drin! Ist das so in Ordnung! Oder hat der Vorbesitzer mal eine Andere eingebaut! Laut Papiere ist Sie mit 98Ps gedrosselt! Danke euch! Und schönes Wochenende!!!
Die Eingangsfrage war doch gab es eine L ohne Vergaserheizung.
Die Antwort darauf ist Nein!
Wenn bei dir keine vorhanden ist, hat sie schon jemand entfernt.
Vielleicht so wie beschrieben.
Kann dir aber egal sein wenn du kein Problem hast.
