Wie bekommme ich die Hauptluftdüsen raus?
Verfasst: 29 Apr 2004 6:21
von Maggo
kann mir jemand sagen wie ich die Hauptluftdüsen bei Vergaser rausbekomme? Die haben ja keinen Schlitz um einen Schraubendreher anzusetzen und mit einer Zange geht es auch nicht ohne weiteres, zumindest nicht ohne was kaputt zu machen. Jemand eine Idee???
Verfasst: 29 Apr 2004 22:56
Welcher Vergaser??
Bei den Flachies von mir haben die einen Schlitz,habe meine gestern gewechselt.
Verfasst: 30 Apr 2004 6:09
von Maggo
Bei dem "normalem" Vergaser nicht beim Flachi. Die Düsen haben keinen Schlitz.
Verfasst: 30 Apr 2004 7:23
von Ronin
bei meinen ist auch ein schlitz drinnen´.
wie sollen die sonst reingeschraubt werden
Verfasst: 30 Apr 2004 11:37
von Maggo
Also aus dem Ninjaclub hat mir einer gesagt daß die bei manchen Vergasern wohl eingepresst sind. Das scheint bei mir der Fall zu sein.
Verfasst: 30 Apr 2004 13:08
von Gero11
Bei den Keihin Vergasern ist ein Schlitz zum Schrauben
Kann ja sein das du andere Vergaser drauf hast, alles ist möglich
Bei der Yamaha und noch ein paar anderen Marken sind sie meines Wissens zum Stecken, die haben dann keinen Schlitz
Verfasst: 30 Apr 2004 13:37
von Maggo
Nicht das mich jetzt jemand falsch verseht ich rede von den HauptLUFTdüsen, nicht von den Hauptdüsen.
Verfasst: 30 Apr 2004 15:39
von Kawikaze
Bei den Flachschiebern sind Schlitze drin, auch in den Luftdüsen.
Mal ne dumme Frage: Warum willst Du die überhaupt rausnehmen?
Verfasst: 30 Apr 2004 21:59
von Kai
ich hab vorhin mal J- und L-vergaser angesehen, und die hauptluftdüsen haben im gegensatz zu den vergasern wirklich keinen schlitz.
der der zange wäre ich vorsichtig. die messing-düsen sind extrem weich!!
Verfasst: 01 Mai 2004 6:27
von Gero11
Hab jetzt mal im Hanbuch nachgesehen, da siehts aus als wenn sie nur reingesteckt wäre
wahrscheinlich mit o-Ring
Verfasst: 01 Mai 2004 14:24
von Maggo
Also die sind wohl wirklich eingepresst. Ich hatte zuhause noch einen Vergaser rumliegen der eh defekt war und habe da mal mit der Zange rumgewerkelt und ohne die Düse kapput zu machen geht da gar nix.
Warum ich die rausmachen will? Weil ich ein Dynojet Kit eingebaut habe und da kommt ja dieser Stöpsel in die Hauptluftdüse. Ich dachte mit dem Dynojet bekomme ich die Kiste nicht vernüftig zum laufen und wollt das wieder rückgängig machen. Hauptdüsen und Nadeln wieder wechseln ist ja kein Thema. Aber diese Stöpsel in den Luftdüsen, deshalb wollte ich die Luftdüsen raus machen damit ich von unten die Stöpsel rausdrücken kann.
Aber ich glaube das hat sich erledigt ,da ich sie mitterweile mit Dynojet so hinbekommen habe daß sie einigermaßen gut läuft.
