SIND AN DEN OEM (KAWA) FLACHIES DIE SPRITPUMPEN EINSTELLBAR?
hi...
hatte meinen vergaser scho mehrere male auseinander....habe auch das kitmanual (KAWIKAZE sei dank :wink: )...als ich die beschleunigerpumpen offen hatte und mir das gestänge dahinter angeschaut habe, habe ich nichts gefunden, was irgendwie nach einstellmöglichkeit aussah :kratz: ...im kitmanual steht aber is möglich....würde die pumpen gern so einstellen, das sie später anfangen zu arbeiten dafür aber dann halt in die hohen drezahlen rein(sprich genau da dann höchste fördermenge)
mfg mad
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Dann schau mal auf Seite 19. Dort ist ein Bild, auf dem dargestellt ist, wo das Spiel eingestellt wird. (1. Link Lever A, 2. Link Lever B, 3. Link Lever B Opening sind die Bezeichnugen, die drunter stehen.)
Oder fehlt die Seite?
Die Steuerung der Beschleunigerpumpen ist allerdings komplett drehzahlunabhängig, gefördert wird nur beim Hahnaufreissen.
@kawikaze
....glaub et oda glaub et nich, aaaaaaaber genau die fehlt :o
falls du könntest....
mad1111@web.de
