Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 20:31
von Tikiman
ich habe seit ein paar Monaten eine L mit eingetragen offener Leistung. Nun habe ich gestern die Zündkerzen gewechselt und dabei sind mir die Vergaserdeckel aufgefallen. Die Gasschieber lassen sich nicht ganz hochschieben. Müssen diese eigentlich komplett verschwinden ? Habe ich nun doch die 98 PS Deckel verbaut???
- Vergaserdeckel.jpg (83.3 KiB) 3869 mal betrachtet
Eigentlich sollte man den Unterschied doch merken
Wäre für eine Antwort dankbar, bevor ich neue Deckel kaufe.
MfG Andre
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 20:57
von FP91
Wenn du die Scheiber hoch schiebst und diese nicht ganz öffnen, sind das gedrosselte Deckel. Optisch würde ich sagen, dass das zutrifft.
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:07
Sind 98 PS Deckel.
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:24
von Casi
Klugscheißmodus an:
Das sind afaik 100PS Deckel - für 98PS kommen zusätzlich noch Blenden in die Ansaugstutzen.
Klugscheißmodus aus!
Ändert aber nichts daran, dass du für offene Leistung, die du ja auch bezahlst, andere (hohe) Vergasedekel brauchst.
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:26
von Dog
offene deckel sind glatt oben und haben etwa eine höhe von 2,5cm....
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:31
von Tikiman
Konnte ich mir gar nicht vorstellen, da das Mopped nur einen Vorbesitzer hatte und die offene Leistung eingetragen ist.
Kann ich die Deckel denn einfach wechseln oder muss sonst noch etwas beachten?
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:33
Kannst einfach wechseln.
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:47
von Kraft-Rad
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 21:48
von Tikiman
Top. Danke
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 27 Mär 2014 22:00
von Casi
Tikiman hat geschrieben:Konnte ich mir gar nicht vorstellen, da das Mopped nur einen Vorbesitzer hatte und die offene Leistung eingetragen ist.
...nichts ist unmöglich - wäre ja eigentlich schon ''Der Brüller'' aber trotzdem nicht so abwegig.
Ich selbst habe meine damals neu gekauft und mit offener Leistung zugelassen.
Da es mit der Zeit knapp war, oder der Händler vielleicht auch keine Lust hatte, haben wir vereinbart, dass die hohen Deckel beim 1000er KD eingebaut werden. Da man als junger unerfahrener, der eben mal ein paar Monatslöhne auf den Tisch gelegt hat, sein Schätzchen auch ja gut behandeln will, reizt man während der ersten Km nicht unbedingt alles voll aus.
Nur durch einen Zufall fuhr ein erfahrener Bekannter mein Moped nach hause und meinte dann, dass irgendwie - für Offene Leistung - der Bums fehlt.
Kontrolliert, zum Händler hin und die Deckel geholt, eingebaut hab ich dann lieber selbst!
Dann kam die große Freude - der Unterschied ist nämlich schon ganz gut spürbar
Wer weiß, wie lange ich mit der niedrigeren Leistung rumgefahren wäre, bis ich es gemerkt hätte...
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 28 Mär 2014 9:40
War seinerzeit nicht 100 PS = offen?
Wieviel KW stehen denn im Schein?
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 28 Mär 2014 14:49
von Casi
Afaik kamen sie nach D mit offen 100PS, was ja gegenüber anderen Ländern aufgrund der ''Freiwilligen Selbstbeschränkung'' schon gedrosselt war.
Gedrosselt wurde aus Kosten/Versicherungs-Gründen auf 98PS meist mit Drosselblenden in den Ansaugstutzen,
aber ganz offen waren dann hohe Deckel - 122PS.
Damals kam auch gern mal die Frage ''Offen oder ganz offen?''
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 28 Mär 2014 20:28
von Tikiman
eingetragen mit 89 kw/11000
Leistungssteigerung durch geänderte Vergaserdeckel
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 28 Mär 2014 21:06
von Casi
Jo - dann brauchst wohl einen Satz hohe Deckel - würde ich doch spasseshalber mal beim Vorbesitzer nachfragen...
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 07 Apr 2014 14:50
von Tikiman
So. Deckel sind verbaut, hat jetzt obenrum deutlich mehr Dampf
Die Eintragung für offene Leistung ist übrigens eine Woche nach Zulassung erfolgt.
Probefahrt
Verfasst: 08 Apr 2014 9:05
von Tikiman
Nach gut 200km ist nun auf einmal das Standgas nur noch bei 1000upm gewesen. Also hab ich an der Einstellschraube bis ca 1250 upm hochgedreht. An der nächsten Ampel wieder 1000upm
Wieder hochgedreht und an der nächsten Ampel wieder nur 1000upm
Hatte bisher noch nie Probleme mit dem Standgas, immer schön bei ca. 1250upm. Kann das mit den Deckeln zu tun haben?
Re: Vergaserdeckel
Verfasst: 08 Apr 2014 11:22
Nö.
