Seite 1 von 3
ZX7R Vergaser auf H2. Es geht ;-)!!!!!!
Verfasst: 17 Dez 2013 12:01
von freestylerdodo
Leute ich habe jetzt ne Vergaserbatterie von ner Zx7r(750 b Gaszug in der Mitte) auf meiner H2. Dir inneren abstände passen, aussen sind die ca. 5mm weiter auseinander. Was aber kein problem darstellt da man die trotzdem drauf bekommt. Erster probelauf mit meiner bedüsung war ok. Leichtes verschlucken, aber entweder weil ohne airbox im mom oder Irgendwo noch ne bohrung zu. Die Vergaser waren so zu geschmockt mit Verharztem Benzin, der Wahnsinn. Aber erst. 6tsd gelaufen und fast umsonst. Ja jetzt steht nur noch das Problem mit der Airbox im Weg. Entweder ne H2 Airbox aussen zersägen und 5mm weiter nach aussen setzen und kunststoffschweißen oder offene Luftfilter, wobei offene Luftfilter zu auffällig sind finde ich.
Nur soviel dazu es passt nichts anderes auf ne H2. Und ja sie hat auch den Bremsenreinigertest bestanden. Top dicht die Ansaugstutzen, trotz des kleinen Versatzes von den äußeren Vergasern.
Und natürlich muss man jetzt die Gaszüge auch von ner Zx7r benutzen.
Werde weiter berichten
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dominik
Re: ZX7R Vergaser auf H2
Verfasst: 17 Dez 2013 12:36
von DerP
Was verstehst du unter Probelauf?
Im Stand mit ein bisschen Gas laufen lassen?
oder ne Probefahrt durch alle Gaenge ueber den gesamten Drehzahl Bereich?
Weil alles andere absolut nicht Aussagekraeftig ist.
Verfasst: 17 Dez 2013 12:54
von freestylerdodo
Nein Verschluckt sich im leerlauf. Leistung muss genau so sein, da es auch ein 38er Gleichdruckvergaser ist. Und die Bedüsung samt schieber sind ja von meiner H2. Warum sollte es anders sein als mit nem H2 Vergaser???? Aufjedenfall lief meine H noch NIE so Ruhig im Stand wie jetzt. Und das problem ist ja das selbst nach einer Ultraschallreinigung immernoch irgendwo eine Bohrung oder so zu ist. Werde es aber nochbin den griff bekommen.
Verfasst: 17 Dez 2013 13:01
von der den Berg erklomm
ich bin mal gespannt...
wenn ich das lese und ein Zersägen der Airbox noch unter "passt" läuft... kannst du naturlich auch Duc-Vergaser nehmen.... nimmste zwei und baust die so um dass du dann nen 4er Reihenvergaser hast.
stichwort Probelauf im Stand.
meine Einspritzer H lief im Standgas auch schonmal.... das war vor 4 Jahren oder so
ich bin mal gespannt ob das alles so hin haut wie du sagst. bin da doch ein wenig skeptisch.
Re: ZX7R Vergaser auf H2. Es geht ;-)!!!!!!
Verfasst: 17 Dez 2013 13:10
von freestylerdodo
Ja klar ist das nicht plug and play. Aber bevor ich mit nem uralten ausgeschlagenem H2 Vergaser rumfahre probiere ich sowas halt. Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Willste deine Einspritzung abgeben?
AW: ZX7R Vergaser auf H2. Es geht ;-)!!!!!!
Verfasst: 17 Dez 2013 13:24
von Kratzi
Das du das Projekt 7er Vergaser auf H machst...Respekt!!!
Aber was is ne 750 b???
Verfasst: 17 Dez 2013 13:31
von Börni
Das nenne ich Pioniergeist, immer weiter so.
Was sich aber jetzt schon ankündigt und im Fahrbetrieb sicherlich ein Problem werden wird: Die Bedüsung inklusive der Nebenstromkanäle beim 7ner Gaser. Dieser läuft original mit ordentlich RAM Air, was wohl in der H nicht so recht zusammenfinden wird.
Verfasst: 17 Dez 2013 13:36
von freestylerdodo
Also rein optisch haben beide Vergaser alle die gleichen Bohrungen. Und Bedüsung ist ja von meiner H2 drin. Also optisch sind die echt 1:1 gleich.
Verfasst: 17 Dez 2013 13:40
von Kratzi
Ich würde die Anschlüsse vom Ram Air (zwischen Vergaser 1+2 und 3+4) dicht machen. Das sollte schonmal reichen.
Verfasst: 17 Dez 2013 13:42
von freestylerdodo
Was für anschlüsse?
Haste nen pic?
Verfasst: 17 Dez 2013 13:44
von Kratzi
Diese Anschlüsse...
![Bild](http://img.tapatalk.com/d/13/12/17/asurysag.jpg)
Verfasst: 17 Dez 2013 13:48
von freestylerdodo
Selber Ohrfeig
Die Anschlüsse sind noch offen. Werde die mal verschließen. Dachte das wäre der Überlauf oder so.
Bräuchte eventuell ne zx7r airbox, einercwas da? Ruhig kaputt wird eh zerschnitten
Verfasst: 17 Dez 2013 13:49
von Kratzi
Guck bei ebay, die Dinger gibt's da günstig
Verfasst: 17 Dez 2013 13:56
von freestylerdodo
Ja grade gesehen 20 euro. Direkt eine bestellen. Wofür sind die Ram Air Anschlüsse am Vergaser?
Verfasst: 17 Dez 2013 14:03
von freestylerdodo
Was bewirken denn die Schläuche?
Verfasst: 17 Dez 2013 14:13
von Börni
Damit das Gemisch verhältnismäßig optimal mit Luft angereichert wird und die Mühle nicht zu fett läuft?
Verfasst: 17 Dez 2013 14:20
von freestylerdodo
Also zu machen die dinger. Bin ja mal gespannt. Hab nochmal bei ebay geguckt wegen nem Luftfilterkasten. Irgendwie fehlt bei fast allen die Platte zum Vergaser hin mit den Resonanztrichtern. Hat jemand diese Platte?
Verfasst: 17 Dez 2013 14:27
von wulfi69
Börni hat geschrieben:Damit das Gemisch verhältnismäßig optimal mit Luft angereichert wird und die Mühle nicht zu fett läuft?
Du kannst da an den RAM AIR Anschlüssen auch ne übliche Fahrrad Luftpumpe dran anschliessen und dann wärend der Fahrt fleissig Pumpen..........
Ne Spass beiseite, wenn du das zum laufen bringst, ist das mal ein Highlight! Hoffe es klappt!
Verfasst: 17 Dez 2013 14:30
von freestylerdodo
Ich hoffe es auch
Zur not kommt ne zusatz luftpumpe mit rein. Mal sehen
Verfasst: 17 Dez 2013 14:36
von Kratzi
Oder in den Po stecken
Ups...da sprach das Börni in mir
von freestylerdodo
Haha
Verfasst: 17 Dez 2013 14:44
von Kratzi
Zu den Schläuchen:
Die sollen den Schwimmerstand anheben damit die Kiste, bedingt durch das Ram Air, schön fett läuft.
Viel Luft + viel Sprit = VIEL Leistung
Re: AW: ZX7R Vergaser auf H2. Es geht ;-)!!!!!!
Verfasst: 17 Dez 2013 14:55
von Börni
Kratzi hat geschrieben:Zu den Schläuchen:
Nicht ganz, mein Freund wallender Monstermöpse.
Sie soll nicht fett laufen, sondern das Gasgemisch soll bezüglich des Sprit/Luft-Verhältnisses im möglichst guten Zustand sein, um die effizienteste Verbrennung zu erhalten. Und dazu braucht man bei den Gasern RAM Air. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich eben jenes nicht schon auf einer K mit L Gasern durchgekaut hätte. Die Möhre lief zwar, aber die Leistungsentfaltung war völlig fürn Arsch. Und ab ca. 6500 U/min, wenn die Hauptdüsen einsetzen, war erstmal fettes Verschlucken angesagt.
Sicherlich hätte man da mit viel Zeit und Versuchen eine Besserung herbei führen können, aber nun...
Allerdings ist ja eben jene über die Winterzeit ausreichend vorhanden, also haut rein. Vielleicht klappt es ja mit dem 7ner Gaser.
Verfasst: 17 Dez 2013 14:58
von freestylerdodo
Naja wenn ich die zu mache habe ich ja dann uch keine änderung oder? Wenn die nur den Schwimmerstand heben.
In den Gasern waren aussen 170er düsen und innen 180er. Jetzt habe ich von meiner H die 124er düsen drin und die dynojetnadeln+ feder. Leerlaufdüse war 35 drin und jetzt habe ich ne 38er drin. Frage mich nur weshalb Sie sich so verschluck beim gas geben???!! Eventuell doch irgendwo noch ne bohrung zu
Verfasst: 17 Dez 2013 14:59
von freestylerdodo
Hmmm
