Drehzahl fällt nicht und sie schluckt extrem...
Verfasst: 06 Mär 2013 21:05
von Dollar0815
Hi zusammen,
meine H1 bereitet mir arge Bauchschmerzen. Hab mal dank einigen Tipps nachgesehen und es is kein außenliegender Ölfilter zu sehen. Also wohl ein H2 Motor verbaut, soweit ja nicht schlimm. Am Vergaser alles versucht einzustellen, auch mehrfach. Mal gemessen, zu den Ansaugstutzen ein Innenmaß von 36 am Vergaser. Soweit ich inzwischen weiß das Maß von nem H1 Vergaser. :( Bei laufendem Motor mit Startpilot eingesprüht, nix an der Drahzahl geändert, also wohl Dicht. :kratz: Das Problem ist, das man sie nicht eingestellt kriegt. Die Drehzahl bleibt hängen wenn ich das Gas wegnehme und steigt sogar auch einfach an wenn ich sie nicht mit eingelegtem Gang und eingekuppelt die Drehzahl auf max 2000/ drücke. Außerdem säuft sie wie ein Loch, musste vorhin bei 130km auf Reserve schalten und das obwohl der Tank als ich den Km-Zähler genullt habe rand voll war... Mein Schrauber und ich wissen nicht mehr weiter... :wut:
Hat hier vllt einer eine Idee woran es liegen könnte? Tatsächlich falscher Vergaser?
Bin für jede Info dankbar! :kniefall:
Gruß Patric
Re: Drehzahl fällt nicht und sie schluckt extrem...
Verfasst: 06 Mär 2013 21:11
von Metalhead77
Entweder das, falsche Einstellung oder Bedüsung, Luftfilter restlos zu ....
Verfasst: 06 Mär 2013 21:28
von cherokee190
Mach doch mal ein paar Bilder vom Motor.
Außerdem haben die Vergaser eine Bezeichnung am Gehäuse. Desweiteren würde ich überprüfen ob alle 4 Drosselklappen gleich schließen, evtl. liegt eine früher auf.
Also Gaser raus und überprüfen. Beim Schließen sollten alle 4 DK gleich stehen.
Was bedeutet: "alles mehrfach eingestellt!"? Damit man sich mal ein Bild machen kann, was bisher gemacht wurde.
Verfasst: 06 Mär 2013 22:16
von Dollar0815
Die Gemischeinstellung von sehr Mager bis sehr Fett, hatten vorhin die Uhren dran zum Synchen soweit es geht jedesmal nach der Gemischeinstellung. Die Schieber laufen alle schön gleichmäßig. Da war nix auffälliges. Werd wenn es das Wetter zulässt den Tank nochmal runter nehmen für Fotos (muss leider alles vorm Haus im freien machen). Ist die Nummer ohne Ausbau zu finden?
Verfasst: 06 Mär 2013 23:31
von Sleipnir
Sry daß ich so dumm frage. Standgas schon mal runter gedreht? Meine H1 hat da so einen Schlauch dran mit 'ner Schraube. Denke die H2 Vergaser haben den auch. Oder fehlt der bei Dir und vllt deshalb das Theater?
Verfasst: 07 Mär 2013 5:09
von cherokee190
Ich sprach nicht von den Schiebern sondern von den Drosselklappen! Nur dann kann man sicherstellen, das die Betätigung dieser erstmal in Ordnung ist.
Verfasst: 07 Mär 2013 9:58
von Dollar0815
Mein Fehler! Werd mir die dann auch nochma ansehen wenn alles offen ist.
Verfasst: 02 Apr 2013 12:30
von Dollar0815
So, jetzt kam ich endlich mal dazu wenigsten die Seite auf zu machen und mal den Motor zu fotografieren. Auch bei ausgiebiger Suche kann ich da keine Ölfilterpatrone am Motor finden.
Vergaser
Vergaser
Motor
Motor
Motor
(235.45 KiB) 105-mal heruntergeladen
Motor
Motor
Verfasst: 02 Apr 2013 14:23
von Sleipnir
Bißchen schlecht zu erkennen aber da unten ist sie. :)
Ansonsten hast Du 'nen H-2 Motor da ist sie irgendwo innenliegend.
Verfasst: 02 Apr 2013 14:57
von Dollar0815
Werd nachher nochmal nachsehen, aber es war nix zu finden.
Hab am Vergaser einen Durchmesser von 36 zu den Ansaugstutzen.
Können meine Probleme mit nem H1 Vergaser auf bem H2 Motor zu tun haben? Dann wäre das ja leicht zu beheben.
Verfasst: 02 Apr 2013 14:58
von cherokee190
H2 Motor mit H2 Krümmeranlage.
Verfasst: 02 Apr 2013 15:54
von DerP
Also ein H2 Motor läuft mit H1 Gasern.Ist nur eine Drosselung.
Andersrum geht nicht.
Hast du die Gaszüge schon kontrolliert?Sind sie gängig?
Schließen die Gaser komplett?
Verfasst: 02 Apr 2013 20:49
von Dollar0815
Is alles freigängig und schließt. Dann werd ich jetzt zusehen das ich nen H2 Gaser bekomm und dann bin ich mal gespannt ob sie dann läuft... :D Vielen Dank für die schnellen antworten! Bin schwer froh das es hier sovielHilfe und Ahnung gibt! :respekt:
