Vergaserprobleme mit dem schiebevergaser
Verfasst: 26 Aug 2012 16:53
von Blizzard88
Hi Leute. Habe in meiner j einen rr schiebevergaser. Sie nimmt schlicht Gas an und geht meist aus. Und wenn sie mal hoch turt Dan geht das Gas nicht richtig zurück. Läuft halt total scheiße. Kann ich an den rr Motor wieder den originalen Vergaser an bauen?
Re: Vergaserprobleme mit dem schiebevergaser
Verfasst: 26 Aug 2012 19:40
von Klaus69
Kannst Du, aber evtl wär`s schlau mal nach den Ursachen zu forschen.
Falls es Falschluft ist hast Du bei nem Vergasertausch nämlich gar nix gewonnen...
Verfasst: 26 Aug 2012 19:55
von Blizzard88
Wo könnte sie den nebenluft ziehen?
Verfasst: 26 Aug 2012 20:01
von DerP
Lass sie im Standgas laufen und sprüh die Ansaugtrichter mal mit Bremsenreiniger ab.Wenn sie Falschluft zieht wird die Drehzahl steigen.
Verfasst: 26 Aug 2012 20:16
von Matschak
Schau mal, ob sie zu fett läuft. Hatte die selben Symptome bei meiner M mit Flachschiebern.
Verfasst: 27 Aug 2012 7:22
von Blizzard88
Danke Leute. Ich versuche das die Tage zu machen! Melde mich dann.
Verfasst: 27 Aug 2012 11:37
von Blizzard88
So habe das mit dem bremsenreiniger gemacht.! Wen ich etwas rein sprühe geht nach ein paar Sekunden das Gas von allein hoch. Bei allen 4 ren.!!!!! Und nu ???
Verfasst: 27 Aug 2012 11:59
von DerP
Du sollst es nicht IN die Stutzen sprühen,sonder von AUSSEN die Stutzen besprühen.Wenn die Drehzahl dann hoch geht,zieht sie Falschluft.
D.h.Deine Stutzen sind undicht und du brauchst Neue.
Verfasst: 27 Aug 2012 12:51
von Blizzard88
hab ich mir schon fast gedacht.
Verfasst: 27 Aug 2012 15:56
von Blizzard88
So jetzt
ja sie turt von allein hoch. Sie scheint richtig viel nebenluft an den Stutzen zu ziehen.! Das heist wohl komplett wechseln?
Verfasst: 29 Aug 2012 10:38
von helpen
Hast du es auswechseln lassen?
http://www.ar-city-werbung.com/de/fenst ... ichtschutz" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.culiartis.de/catering.html" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.meinpad.de/produkte/kaffeepads.html" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.creative-drummer.de/buehnenbau" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.schliefke-dms.de/privatumzue ... ional.html" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.bikenest.de/bionx-bifs-sunst ... chruestung" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.punktsicher.de" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.beese-raumgestaltung.de" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://smolka-berlin.de" onclick="window.open(this.href);return false; |
http://www.firmennest.de/internetagentur-berlin" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 29 Aug 2012 18:14
von Metalhead77
Wo zieht sie?
An der Gaserbank oder am Zylinderkopf?
Verfasst: 30 Aug 2012 16:30
von Blizzard88
An der gaserbank. Die teile giebt es für den RR Motor nicht mehr. Das heist ich müsste den schiebevergaser raus nehmen und den originalen Vergaser wieder einbauen, da es dafür die ansaugstutzen neu gibt.!! Will sie verkaufen!!! Kennt ihr jemanden? Lg
Verfasst: 30 Aug 2012 16:32
von Blizzard88
Sie zieht bei beiden. Am Zylinder und am Vergaser. Am Vergaser habe ich mit spezialdichtmittel abgedichtet bekommen.(fast).
Verfasst: 30 Aug 2012 17:09
von Blizzard88
So 2. Versuch. Habe jetzt alles noch mal abgedichtet. Am Zylinder und am Vergaser. Mit LOCTITE 573 das ist spezialdichter. Bombe das Zeug.!
Verfasst: 30 Aug 2012 21:38
von Metalhead77
In die Ecke und Schäm dich, das normlae Dirko HT von Louis tut es bestens und ist Spritfest
Verfasst: 30 Aug 2012 21:47
von Gralssucher
Blizzard88 hat geschrieben:... Will sie verkaufen!!! Kennt ihr jemanden? Lg
Metalhead77 hat geschrieben:..
n Flachschieber bringt am J Kopf aber nicht allzuviel.
Verfasst: 30 Aug 2012 22:45
von Terrini
Blizzard88 hat geschrieben:So 2. Versuch. Habe jetzt alles noch mal abgedichtet. Am Zylinder und am Vergaser. Mit LOCTITE 573 das ist spezialdichter. Bombe das Zeug.!
Ich bezweifele stark, dass das damit dicht wird. In der Suche des Forums gibt es dazu so einiges zu lesen. Aushärtzeiten unter 24-48 Stunden tragen zum Mißerfolg bei.
Verfasst: 31 Aug 2012 8:12
von Metalhead77
Terrini hat geschrieben:Blizzard88 hat geschrieben:So 2. Versuch. Habe jetzt alles noch mal abgedichtet. Am Zylinder und am Vergaser. Mit LOCTITE 573 das ist spezialdichter. Bombe das Zeug.!
Jepp und vor allem sauber arbeiten
Ne Dose Bremsenreiniger ist nichts, im Vergleich zu dem Ärger den du dir selbst machst, wenn du versuchst das schnell mal hin zu Fummeln.
Verfasst: 31 Aug 2012 11:34
von Blizzard88
Ne ne wen Dann richtig.!!!
Verfasst: 06 Sep 2012 14:58
von Blizzard88
Hi. Die nebenluft habe ich beseitigen können!!
nun ist das aber so, das wen ich am gasshahn drehe geht sie aus. Und wen ich den choke ziehe läuft sie auf vollgass.! Ich denke sie wird jetzt zu fett eingemischt oder was denkt ihr?? Wie beseitige ich das?? Lg
Verfasst: 22 Sep 2012 21:12
von Matschak
Matschak hat geschrieben:Schau mal, ob sie zu fett läuft. Hatte die selben Symptome bei meiner M mit Flachschiebern.
Verfasst: 23 Sep 2012 11:56
von wulfi69
Läuft sie denn im höheren Drehzahlbereich wenn du den Choke wieder runterdrehst?
