vergasereinstellung
Verfasst: 30 Jul 2012 0:01
hallo!
ich brauche mal wieder eure hilfe. ich habe dieses wochenende endlich meine vergaser sauber gemacht und mit neuen dichtungen versehen. dann habe ich mmn alles eingestellt so wie es hier im forum fuer die h2 empfohlen wird. dh. gemischschrauben 1 3/4 umdrehungen raus, schwimmer auf 13mm hoehe und drosselklappen ungefaehr gleich gestellt. dann habe ich alles wieder zusammen und aufs motorrad gebaut.
jetzt laeuft das motorrad aber wie ich finde nicht richtig. habs mit choke gestartet, sprang auch an, lief allerdings mit nur 1500 u/m (frueher nachm starten mit choke lief es immer so mit 3000 u/m). nach einer minute lief es dann mit rund 2000 u/m, als ich dann den choke raus habe, ging es aus. nochmal mit choke gestartet, bisschen gas gegeben und dann den choke raus. wenn ich dann langsam immer weniger gas gegeben habe ist es immer fast ausgegangen bevor ich das gas in nullstellung hatte. also habe ich das standgas hochgeschraubt dass es mit 1500 u/m lief, allerdings lief es weiterhin noch sehr unruhig.
meine eigentliche frage ist jetzt ob das alles so normal ist und ich morgen das ding synchronisieren kann, oder ob ich doch noch was anders einstellen sollte um zu schauen ob es nicht besser laeuft? und dann waere die naechste frage was genau einstellen (also zb schwimmer hoeher oder tiefer)? oder sollte ich ueberhaupt erstmal synchronisieren und dann eine testfahrt machen um das ganze drehzahlband zu kontrollieren?
entschuldigt bitte die vllt etwas dummen fragen, aber ist das erste mal dass ich vergaser gereinigt habe und jetzt einstellen muss.
einen schoenen abend noch!
