Gas Probleme 750j
Verfasst: 17 Jun 2012 19:32
von Blizzard88
Hi erstmal.
Ich habe folgendes problem bei meiner zxr750j.:
Wen sie im standgas auf dem seitenständer steht ist das Gas recht hoch, und wenn ich sie gerade hin stelle turt sie auf normal runter. So und wenn ich den Gashahn leicht bewege will sie erst absaufen, turt dann aber auf einmal bis 7-8 tausend Umdrehungen hoch und wenn ich dan Gas weg nehme bleibt sie auf dem stand und turt erst nach einem Moment wieder auf standgas zurück.! Was kann das sein? Der oder die Schwimmer falsch eingestellt oder sogar einer verklemmt oder ausgeharkt?
Weis nicht weiter!!!
Danke
Re: Gas Probleme 750j
Verfasst: 17 Jun 2012 19:42
von wulfi69
Mach mal die Gaszüge Lockerer!
Verfasst: 17 Jun 2012 19:54
von Blizzard88
Die sind gängig und laufen problemlos zurück. Oder warum?
Verfasst: 17 Jun 2012 19:57
von Blizzard88
Asso das habe ich vergessen.: sie hat einen RR Motor mit Schiebervergaser.
Verfasst: 17 Jun 2012 20:24
von wulfi69
Blizzard88 hat geschrieben:Die sind gängig und laufen problemlos zurück. Oder warum?
Wieviel Spiel haben sie denn?
Verfasst: 17 Jun 2012 20:51
von Blizzard88
Du meinst doch am Vergaser oder? Also wo die beiden bautenzüge über eine Rolle am Vergaser befestigt sind oder?
Verfasst: 17 Jun 2012 21:09
von Casi
Gemeint ist, wie viel Spiel sie überhaupt haben, also wie viel du den Gasgriff bewegen kannst, bevor sich am Vergaser was regt.
Verfasst: 17 Jun 2012 21:12
von Blizzard88
2mm ca. Also ganz wenig. Die Schieber reagieren fast sofort.
Verfasst: 17 Jun 2012 21:20
von Casi
Dann gib mal beiden mehr Spiel - hat bei manchem schon Wunder bewirkt...
Verfasst: 17 Jun 2012 21:26
von Blizzard88
Ok danke. Wie viel ist denn so ca. Optimum??
Das kann ich aber erst morgen probieren weil ich momentan im Revier bin. Hat jemand sonst noch Anregungen oder tips was das Problem sein könnte??
Verfasst: 17 Jun 2012 21:52
von Metalhead77
Optimum ist:
Das es egal ist was du machst (abgesehen vom Griff drehen) keine Veränderung der Drehzahl gibt
Verfasst: 18 Jun 2012 6:08
von wulfi69
Metalhead77 hat geschrieben:Optimum ist:
RRRrrrischtisch. Mach sie erstmal ganz locker und teste dann! Wenn sie dann immer noch hoch geht, kannst du das schon mal ausschliessen. Wenns dann OK ist soweit festziehen, das die Schieber geradeso ganz aufmachen, wenn du das Kabel ganz aufziehst!
Verfasst: 18 Jun 2012 7:49
von Hardbeats
2mm is wirklich nich viel,würde auch erstmal probieren mehr Spiel zu geben.
Und es heisst Bowdenzug
Verfasst: 18 Jun 2012 12:16
von Blizzard88
So. Gasspiel ist jetzt gut. Aber das Problem ist noch das selbe. Ich vermute das sie zu viel einspritzt.
Verfasst: 18 Jun 2012 13:39
von wulfi69
Eingespritzt wird bei unseren alten Damen nichts.
Geh mal in die Suche nach Falschluft. Da wird dein Problem sein.
Verfasst: 18 Jun 2012 23:21
von Terrini
wulfi69 hat geschrieben:Eingespritzt wird bei unseren alten Damen nichts.
Da er von RR und Schiebervergasern schrieb, meint er wohl Flachis. Mit Einspritzen wären dann wohl die Beschleunigerpumpen gemeint.
Ist m. E. aber nicht das Problem - denke da ist u. a. das Standgas schlichtweg zu hoch. Auch Falschluft kommt in Betracht.
Verfasst: 18 Jun 2012 23:26
von Blizzard88
Habe sie heute zum Kawa Meister gebracht. Der meint das die Kanäle dicht sind. Mal sehen.
Verfasst: 19 Jun 2012 19:00
von Matschak
Blizzard88 hat geschrieben:Habe sie heute zum Kawa Meister gebracht. Der meint das die Kanäle dicht sind. Mal sehen.
Na ich drück die Daumen...
Verfasst: 21 Jun 2012 9:48
von Blizzard88
Die Kanäle vom Vergaser waren dicht. Na ja. Ich Bau sie jetzt fertig und dann Verkäufe ich sie. Wenn jemand Interesse hat oder jemanden kennt sagt Bescheid.
Verfasst: 21 Jun 2012 18:46
von Metalhead77
Waaas?
Warum?
Wegen den paar Kleinigkeiten?
Alter,das Schrauben kann man lernen...
Verfasst: 25 Jun 2012 8:31
von Blizzard88
Ne deshalb nicht. Sie läuft ja wieder.! Aber ich brauche keine 2 Maschinen. Habe ja noch eine ZX9R.
Verfasst: 25 Jun 2012 16:06
von Metalhead77
Blizzard88 hat geschrieben: Habe ja noch eine ZX9R.
Naja, Wenigstens keine 10er und immerhin sind die Motoren fast baugleich...
Verfasst: 25 Jun 2012 16:57
von Super Rider
..oder aber...
