sportluftfilter
Verfasst: 17 Apr 2012 22:35
von bjoerrn
moin moin liebes forum,
ich wollte mal fragen was ihr von einem sportluftfilter haltet,
bringt das was außer sound? wenn überhaupt.
mfg bjoern
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 9:24
von Metalhead77
Durch den anderen Luftdurchsatz,den viele haben,verändert sich das Gemisch.
Meist muss du fetter Bedüsen bei sowas.
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 9:26
von Il-Mutanto
Wie ich sehe hast du ne J, belasse es original und achte sogar darauf das der Ansauggeräuschdämpfer drin ist, ohne diesen sind die Verwirbelungen zu stark sodaß es zum Leistungsabfall kommen kann
mfg
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 9:28
von Metalhead77
Soweit er weiss ist´n L-Block drin
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 9:40
von Il-Mutanto
Metalhead77 hat geschrieben:Soweit er weiss ist´n L-Block drin
ok, dann macht n jet-kit mit sport lufi sinn
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 10:28
von bjoerrn
was istn jet kit?:-/
und ansauggeräuschdämpfer sagen mir auch nichts,wie sehen die aus?
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 10:57
von Il-Mutanto
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 11:19
von Metalhead77
bjoerrn hat geschrieben:was istn jet kit?:-/
Dynojet
Gibt´s in verschiedenen "Stages", andere Düsen,andere Nadeln usw.
Guckst du hier
Das ovale Teil unten rechts, Nummer 39161
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 13:34
von Dennis
Bevor du das offenbar einfach zusammengewürfelte Zeug noch weiter auf Glück verbessern willst, wär's vielleicht gut zu wissen ob du jetzt überhaupt nen L-Motor hast oder eventuell einfach nur nen L-Vergaser auf nem J-Motor. Mach den Deckel ab, guck rein... 15min.
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 14:45
von bjoerrn
ja hab och auch schon vermutet,aber da der gaser ja gedrosselt war,hätte der motor ja nir 80 ps haben müssen und damit machst d ja keine 240,aber ja,werd ich wohl mal in angriff nehmen
Re: sportluftfilter
Verfasst: 18 Apr 2012 18:03
von Dennis
Das kannst du so garnich vergleichen, der größere Querschnitt bringt dir nur was bei entsprechendem Luftbedarf. Wenn da beispielsweise ein J-Motor drin is der mit nem L-Vergaser versehen wurde is wohl das Zurückrüsten auf J-Vergaser die beste "Tuning"-Maßahme.
