sorry, mal wieder FALSCHLUFTALARM!
Verfasst: 17 Okt 2011 19:35
hi, es geht wie immer um meine L, ich hab die gute nun seit anfang des jahres und hatte immer schon probleme die ansaustutzen richtig dicht zu bekommen. dann so ca. vor 8wochen hab ich die schnauze voll gehabt und "neue"-gebrauchte gekauft, die sind auch schon deutlich besser als die alten. aber meine dicke zieht immer noch nebenluft! ich hab nu schon x-mal den tankrunter, airbox runter und gesprüht und gedichtet und neu gedichtet und geschruabt-mal rein mal raus- getüddelt wie blöd, abr es hilft nix.
das problem ist die verbindung zwischen gaser und stutzen, also nicht die verbindung zwischen stutzen und motor! da kommt immernoch luft durch.wenn der bock richtig geil heiß gefahren ist dann dehnt sich gummi wohl soweit das es dicht ist,und alles ist prima, aber bei der ar...kälte immoment wird meine dicke nichmal mehr so richtig heiss, und ich steh mit 3000touren an der ampel.
ich weiss, das thema is zigmal durchgekaut, aber ich muss dochnochmal nach irgendeinem tipp fragen! evt. soger zwischen gaser und stutzen dichtmasse!?also gaser raus, in den stutzen auf diesen kleinen absatz, wo der gaser anschlägt eine wurst rote dichtmasse und gaser wieder rein!? ich hab sonst echt keine idee mehr, und das geld für richtig neue stutzen leider auch nicht. (140teuros!!!)
danke!
gruss
mo
danke!
gruss
mo
