Seite 1 von 2
Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 18:15
von Didi
Hallo zusammen!
Wie bekomme ich die Ansaugstutzen bei meiner J dicht.
Hab schon vom Louis das Hylomar drauf geschmiert, bringt aber nix.
Hab das zeug sogar über Nacht mit leicht angezogenen Schrauben aushärten lassen und heute früh festgeschraubt.
gruß Didi
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 18:49
von Metalhead77
Didi... Holymar ist nur gut um´s in die Tonne zu werfen.
Weil ist nicht wirklich Spritfest,wie schon oft geschrieben wurde.
Das normale Dirko HT bringts eher oder wenn du noch drankommst Atmosit...
Hab beides schon gemacht,Driko musste nur etwas länger ablüften
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 18:56
von Didi
Alles klar Danke!!
Verdammt schon wieder unnötige Arbeit gewesen!!
Hab grad mit Matschak geschrieben, der hat mir mitgeteilt das die L Stutzen auch passen.
Werd mich mal um solche umsehen!
gruß Didi
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 19:00
von Metalhead77
Bevor du die alten wegwirfst....
Dann wirf bitte in meine Richtung....
Von der L passen viele Teile,überwiegend haben sich nur die Teile-Nummern geändert.
Z.B. von der Stutzen,kerzensteckern,Zündspulen....
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 19:12
von Didi
OK werd ich machen, sobald ich L Stutzen hab dann werf ich sie dir rüber nach Germanien!!
gruß Didi
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 19:17
von Metalhead77
Danke....
(Bin ja erblich bedingt halber Steirer, ist also nicht so wirklich Ausland
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 19:28
von Didi
Bitte Bitte!
Na was hast denn da dann für einen Dialekt??? Oder bist eh in Deutschland geboren?
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 20:58
von katanist
servus,hab meine werkstadt in tulln,hab noch 4ansaugstutzen für die j,wennst lust hast holst das von mir,meld dich wenn du sie noch brauchst! gruss franz
Re: Falschluft j
Verfasst: 14 Jul 2011 21:51
von Zixxer
Nimm die Stutzen von der L mit neuen Dichtringen drin. Das hats bei mir definitiv beendet. Haben bei E... 25inkl. Versand gekostet und meine Nerven geschont.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 8:17
von Didi
Hallo!
Also ich hab jetzt die Stutzen von der L drauf mit neuen Dichtungen von Hummel und die verdammte sch.... ist noch immer nicht dicht.
Hab sogar gleich von Förch ein Dichtmittel für solche sachen mit drauf geschmiert.
Es ist zwar ein wenig besser geworden aber sie tourt, wenn ich Bremsenreiniger hin spritze noch immer auf.
gruß Didi
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 8:24
@Metallhead: Die Stutzen der L haben auch andere Maße, passen aber trotzdem. Und nur Teile-Nummer geändert stimmt nicht. Meißt sind die Sachen schon überarbeitet. Warum sollte man sonst auch die zugehörige Nummer ändern? Kostet ja alles Geld weil man dann auch mehr Teile vorhalten muß.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 10:03
von Metalhead77
OK Klaus, ich neige mein Haupt in Demut,du hast recht.
BTT:
Die Dichtflächen sind sauber und die Gaser stecken auch richtig drauf?
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 11:50
von Didi
Ja sind ganz genau geputzt und entfettet.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 12:00
von miata70
Na das war aber nicht ganz sinnvoll am nächsten Morgen die Schrauben fest zu ziehen. Da drückst die Dichtmasse ja zusammen und bröselt dann wech...
Ich hab aus der Not heraus Gun Gum Auspuffpaste genommen. Putzen, sachte draufschmieren, festziehen und ne Nacht aushärten lassen. Hält bei mir jetzt schon einige Monate dicht.
Ja, Hummel hat doch unlängst ganze Dichtgummies angeboten. Schreib ihn doch mal an. Die kommen bei mir bei der nächsten Montage rein.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 13:20
von AndyG
miata70 hat geschrieben:Ja, Hummel hat doch unlängst ganze Dichtgummies angeboten. Schreib ihn doch mal an. Die kommen bei mir bei der nächsten Montage rein.
Dafür muß man aber auch entweder L-Ansaugstutzen verwenden oder in die J-Stutzen ne Nut einstechen.
Die J-Stutzen sind dafür von Haus aus eigendlich nicht vorgesehen.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 13:30
von Super Rider
wie ich jetzt verstanden habe, hat er jetzt L-Stutzen i.Vb. m. L-Ringen eingebaut und
hat immer noch Falschluft.
ich tippe mal, dem sind die Ringe bei der Montage verrutscht oder halt
zu dolle angezogen.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 14:46
von Didi
Also ich hab jetzt L Stutzen mit Dichtringen von Hummel drauf,
auf das ganze hab ich ein wenig Dichtmasse von Förch.
Das gehört für ZK, Getriebe und so Sachen normalerweise.
Der Verkäufer hat gesagt das ist genau das selbe wie Dirko.
Und die Stutzen hab ich gleich mit 10Nm angezogen.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 14:56
von Metalhead77
Hmmm... So´n Mist.
Gemeint war die Dichtfläche der Gaser, nicht das da noch was drauf war und jetzt zwischen Gaser und Stutzen hängt.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 15:05
von Zixxer
Verstehe ich nicht. Die L-Stutzen habens 100% gedichtet bei mir. Möglich das ein Dichtring nicht richtig drin liegt? Der Ring gleicht jede Unebenheit aus, wenn er richtig liegt. Ist es ein bestimmter Gaser bei dem es immer wieder reinzieht?
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 18:07
von Didi
Also reinziehen tuts bei allen 4.
Ich dachte die Schelle die man zuschraubt macht den Gaser dicht?
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 18:52
von Hardbeats
Vielleicht ziehts ja garnich an den Ansaugstuzen sondern anderswo am Gaser?
Hab mal gelesen hier das diese Welle oder Verbindungswelle oder so auch undicht sein kann.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 19:00
von Romulus
Jop es kann an der Drosselklappwelle ziehen musst mal mit bremsenreiniger vorsichtig raufsprüchen. Wenn es der fall ist musst mal Marcello anschreiben erüberholt die Gasser
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 19:52
von Didi
Auf die Drosselklappenwelle hab ich noch nicht geachtet.
Muß ich morgen mal nachschauen.
Re: Falschluft j
Verfasst: 29 Jul 2011 22:28
von Frank
Das Spiel der Drosselklappenwellen lässt sich durch Neubeschichtung beseitigen. Auch verschleißen sie dann für die nächsten paar 10.000km nicht mehr.
Re: Falschluft j
Verfasst: 30 Jul 2011 13:56
von Didi
Was mach ich dann wenns auf der Gaser seite auch zieht?
