Welche Vergaserdeckel sind das?
Verfasst: 13 Jun 2011 14:15
von Avicularia
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen,von welchem Model diese Deckel sind?
Sind mir beim ausmisten in die Hände gefallen,kann sie aber nicht mehr zuordnen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Martin
Re: Welche Vergaserdeckel sind das?
Verfasst: 13 Jun 2011 15:17
von Typ44
Die sehen aus wie von 'ner L. Ob es hohe oder tiefe Deckel sind... aus dieser Perspektieve bin ich mir net sicher.
Gruß Typ44
Verfasst: 13 Jun 2011 17:43
von Avicularia
Ähm,sorry,hab nen Bild nachgesetzt
Verfasst: 13 Jun 2011 17:58
von Matschak
Hohe. J oder L, denke ich.
Verfasst: 13 Jun 2011 18:30
von Dennis
Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
Verfasst: 13 Jun 2011 18:37
von Harm
Das sind hohe.
L/J
Verfasst: 13 Jun 2011 19:51
von Avicularia
Okayyyyyyyyyyyy hab noch mal eins von oben gemacht
Verfasst: 13 Jun 2011 20:00
von Kratzi
7er ab Baujahr ´99???
Verfasst: 13 Jun 2011 21:22
von Catweazle
also die von der H2 (Hohe) sehn auch so aus...
da wirste wohl mit zu Cello fahren müssen und die mal auf ein Paar Vergaser halten... dann weißt es genau
Verfasst: 13 Jun 2011 21:31
von Dennis
Dennis hat geschrieben:Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
Korrigiere aufgrund Bild von oben: So (gleichmäßig) sehn meine Hohen auch aus.
Verfasst: 13 Jun 2011 22:58
von Matschak
Verfasst: 13 Jun 2011 23:31
von Avicularia
Ok dann hohe Deckel
J,L ??????????
Oder sind die gleich?
Verfasst: 13 Jun 2011 23:56
von Matschak
J, L sind gleich.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube sogar das die von den H´s auch die selben sind....
Verfasst: 14 Jun 2011 4:35
von Catweazle
wenn dann aber nur H2.. H1 wären Kleiner.
Verfasst: 14 Jun 2011 7:38
von Marcello
Das hier sind hohe Deckel ... diese passen auf folgende Gaser -> H2,J,L.
