Ein Neuer mit riesen Sorgen
Verfasst: 11 Jun 2011 19:14
Hi an Alle,
ich heiße Alex bin 44 und fahre eine Yamaha XJ 600 73PS BJ.86 mit nem Mikuni BS32.
Die Möhre hat 70000km runter und seit dem Winter nur noch Sorgen.
Ich habe eure Vergaser Fehlerliste gefunden, aber mein problem war nicht dabei.
Gleich vorne weg:
Ich habe 2 rechte Hände und weiß was ich mache...also kein Laie
Zum problem.
Bis Ende letzten Jahres lief meine Kleine wie ne Eins.
Seit dem Frühjahr reite ich auf einem unerklärlichen Leistungloch (kurz LL) rum.
Der Grund ist, das sie ab ca. 6000 kurz nachlässt und ab 7000 voll anzieht.
Aber nicht bei mir !!
Je mehr sie arbeiten muss ( 4.5.6. gang) desto mehr stottert sie im leistungsloch.
Wenn sie aber auf die 7000 kommt rennt sie tadellos, auch unterum kein Thema.
Gemacht wurde
1 Vergaserreinigung
2 CO2 Einstellung und Sychronisieren.
3 Kerzen neu
4 Nadeln und Düsen OK
5 luffi OK, Neu Original Yamaha
6 benzinfilter drin, ist aber letztes Jahr mit Filter auch gelaufen
7 Ventile eingestellt
8 Schwimmerstände kontrolliert
9 Kerzenstecker Ok
10 DZM abgeklemmt
11 Auspuff nicht Serie, Problem war aber schon mit Original
12 Tankentlüftung abgemacht
13 Neue Nadeln verbaut
14 Membrane dicht, unter Halogenlampe gehalten 2x
15 Ansaugstutzen dicht, Bremsenreiniger Test
16 Düsenstöcke bestellt aber noch nicht da (vorsichtshalber)
17 Schieber laufen einwandfrei und nicht beschädigt.
18 Alle Nadel und Düseneinstellungen Standart und RICHTIG eingebaut
19 Mit Flasche gefahren wegen event. Benzinhahn defekt
Hoffentlich nix vergessen
Mittlerweile rotzt sie bis 8500 hoch und geht erst dann ab, noch vor 2-3 Wochen ist sie bei 7500 losmaschiert.
im 1.2.3. Gang geht sie durch bis auf 11000, ab dem 4. Gang kommt das zuckeln wie wenn sie verhungert.
Und im 6.Gang komm ich nicht über die 6500 ausser ich lass sie im 5ten bis zum Ende und dann geht sie im 6ten durch bis zum Ende.
Start und untere Teillast waren sehr gut, aber seit gestern bockt sie kurz wenn ich bei 5500 das Gas aufreiß, dann geht sie bis 6500......
Ohne Luffi macht sie im 5ten schon bei 6000 zu also noch extremer.
An der Ampel bemerke ich seit heute auch schon mal ein leichtes zucken beim anfahren.
Hab den Gaser schon so oft zerlegt das ich es blind kann.
Was mir noch einfällt wäre verschleiß der Düsenstöcke, aber dann müsste es ohne Luffi besser sein und nicht schlechter weil sie dann mehr Luft zu mehr Sprit bekommt.
Schwimmerstand ändert sich bei Fahrt, denn ab 100km/h wenn ich sie trete braucht sie ihre 8 Liter, vielleicht ist da was faul.
Ich hab kein Bock mehr
Grüße Alex
Das ist meine:
Uploaded with ImageShack.us
Gleich vorne weg:
Zum problem.
Gemacht wurde
1 Vergaserreinigung
3 Kerzen neu
9 Kerzenstecker Ok
10 DZM abgeklemmt
Grüße Alex
Das ist meine:
