einhängenippel gasdrehgriff abgebrochen
Verfasst: 24 Apr 2011 20:15
von Philipp
hoi gemeinde,
also beim griffgummi wechseln iss mir vom gasbowdenzug der nippel abgebrochen der den gnubbel vom zug in position hält
also nix mehr mit gas geben!
gibts dafür schon lösungen oder hilft da nur neu?
mit freundlichen
phil
Re: einhängenippel gasdrehgriff abgebrochen
Verfasst: 24 Apr 2011 21:35
von Frank
Rasenmäher-Serviceläden haben meist Lötnippel im Angebot. Schraubnippel halten nur schlecht. Oder gaszu erneuern, ist nicht so teuer.
Verfasst: 24 Apr 2011 21:43
von Philipp
hab mich wohl falsch ausgedrückt
an der drehgriffhülse wo man den bowdenzug einhängt ist was weggebrochen...die züge selbst sind ok!
Verfasst: 24 Apr 2011 21:59
von Super Rider
da ist so wenig Fleisch dran, ich würd's nur noch neu machen.
Wenn du schnell wieder fahren willst (etwa Morgen),
kannste ja gucken, ob du die Gaszugaufnahme evtl. von nem anderen Moped
bekommen kannst - es passen ja so einige.
Verfasst: 24 Apr 2011 22:11
von Philipp
naja....muss ich mir den feiertag halt mit der er6n vertreiben,werd dann dienstag 'ne neue hülse hohlen!
so komm ich mal dazu die züge zu ölen,auch nicht schlecht
Verfasst: 24 Apr 2011 22:29
von Gralssucher
Philipp hat geschrieben:...werd dann dienstag 'ne neue hülse hohlen!...
gleich aufn Kurzhuber upgraden.
Verfasst: 24 Apr 2011 22:30
von Marcello
Ich hab wenn ich nicht irre ,so nen Gasdrehgriff (die Kunststoffrolle mein ich) noch liegen.Willste die haben ? Geschenkt für Dich
Stammt von ner geschlachteten L.
Verfasst: 24 Apr 2011 22:44
von Philipp
@marcello
bedanke mich freundlichst,aber dienstag fahr ich wieder durch die gegend mit der dicken....
der gaser schon angekommen?
und was zum henker ist ein kurzhub und was macht der??
wird da nur die hülse getauscht oder was kommt da noch dazu?
Verfasst: 24 Apr 2011 22:48
von Marcello
Kurzhub ist eine andere Übersetzung am Gasgriff ... dann musst nicht mehr so weit drehen bis Vollgas ... sehr angenehm eigentlich ... wie auch Geschmackssache.
Deine Gaser sind bei mir angekommen.
Ich werde sie nun umgehend bearbeiten und dann entweder zu Armin per Post senden oder mitbringen ,wenn ich komme
Dann bauen wir sie gemeinsam ein und stellen Deinen Motor mal bestmöglich ein
Verfasst: 24 Apr 2011 23:00
von Philipp
ok...dann geh ich mal von aus das ein kurzhub bei 'ner schlechten motoreinstellung eher undienlich ist!?
gaser ist schon da...hätt ich nicht gedacht
ok,machen wir dann bei armin...war letzten freitag schonmal kucken wo bobfingen ist
brauch mal grad noch 'ne kleine info zum ventile einstellen...raff das irgenwie nicht
das spiel wird also über die shims bestimmt...ist das spiel zu klein muss der shim gewechselt werden und dünner?
und nachdem spiel prüfen und auswerten schraub ich den ganzen haufen wieder zusammen und bestell die passenden die fehlen und setz sie ein?
wars das im wesentlichen oder denk ich da falsch??
achso...das how to hab ich schon durch,auch schön mit ausdrucken für^n ordner
Verfasst: 26 Apr 2011 14:25
Philipp hat geschrieben:das spiel wird also über die shims bestimmt...ist das spiel zu klein muss der shim gewechselt werden und dünner?
1. Ja.
2. Natuerlich nicht.
Man baut aus, misst, rechnet aus was man braucht.
Tauscht untereinander soweit moeglich.
Kauft im Austausch das Uebrige (darum macht man das auch nicht Sonntags)
Baut zusammen und hat Spass.
Verfasst: 02 Mai 2011 13:05
von Philipp
moin...
hab mir nun im endeffekt griffe von rizoma geholt,die alten gummis waren eh runter
staune eigendlich wie leicht der gasgriff jetzt läuft und der rückzug endlich mal richtig funktioniert...hab natürlich gleich mal noch die züge geölt,vllt liegts auch daran
so,nun wart ich noch auch meine neuen hebelchen,seid 3wochen mittlerweile, und dann ist erstmal gut
mit freunlichen...
phil
