Vergaser ZX9R B-Modell
Verfasst: 05 Sep 2010 19:54
hab mal wieder probleme mit gaser....hab in der vergangenheut schon oft daran geschraubt aber im mom is wieder stress mit den dingern....
ok bin in den letzten beiden jahren nur so ca. 2000km gefahren
dieses jahr im april.....motorrad springt schlecht an....muss mit drehzahl aus dem stand angefahren werden, damit sie sich bewegt....also wieder vergaser gereinigt(ultraschall) usw und leerlaufgemischeinstellschrauben 2U raus....moped geht besser, nur ganz unten nicht sauber.....hab dann die leerlaufgemischeinstellschrauben 2,5U raus gedreht
-> Ergebnis: Moped läuft noch viel schlechter!!!!.....stottert beim gasgeben/beschleunigen...wie kann das sein????
meine Frage: ist es bei den 9er vergasern wie bei den 750er vergaser, dh leerlaufgemischeinstellschraube weiter raus bedeutet fetter?
p.s. habe mir ein ultraschallgerät von real für 20euro gekauft....hab da die leerlaufdüsen gereinigt....top.....reinigungsmittel wollte ich anfangs zitronensäure in techn. qualität benutzen....dann bin ich doch an Amidosulfonsäure gekommen und hab das zeug reingemacht....soll 5-6 mal "stärker" als zitronensäure sein...ist es auch...hab mit spritze mir diese lösung aus dem ultraschallbad entnommen und in sämtliche vergaserlöcher reingehalten....
Tipp: wenn ihr so ein sch...wie ich mit der säure mache, dann vergaser nicht nur mit bremsenreiniger spülen sonder auch SOFORT zusammen bauen und fahren!!.....ich habe es nicht gemacht, sondern erst am nächsten we den luftfilterkasten drauf und gefahren....doch bevor luftfilterkasten drauf kam hab ich mir die drosselklappenwellen angeschaut...die säure hat da die farbe weg gemacht und die schrauben leicht zum rosten gebracht!!....super arbeit mark....das nur so nebenbei für die giftmischer hier....beim nächsten mal reicht zitronensäure
