Stehe hier vor einem Rätsel (bin technisch auch nicht sehr bewandert).
In Fahrtrichtung ist es der 2. Kerzenschacht von rechts.
Meine J lief nur auf 3 Zylindern.Habe daraufhin heute den Tank abgemacht und musste feststellen,das o.beschr. Kerzenschacht voll mit Sprit war.
Könnte mir bitte jemand erklären,wie der Sprit dahin kommt?????
Vielen Dank im voraus
Sprit im Schacht
Re: Sprit im Schacht
Was das denn, hab ich ja noch nie gehört
In welchem Schacht steht der Fusel denn, haste mal die Tankanschlüsse auf eventuelle Undichtigkeiten geprüft?
Habe den Tank überprüft,der ist dicht.
Wie o.g. ist es der 2. Schacht von rechts (in Fahrtrichtung schauend).
Ist denn eine Zündkerze drin, bzw ist das alles dicht?
Ansonsten kann ich mir nix vorstellen, warum da sonst sprit drin sein soll?!
Maddin , mach auf jeden Fall mal deine Schläuche neu ! Kipp den Tank aus ( innen Kanister ) und dann geb mal Druckluft in den Tank ! Ich vermute mal das einer Anschlüße undicht ist ( MUß Förmlich so sein ) denn ansonsten ist es unmöglich das da Sprit hinkommt ! Alternativ .......ruf an .....komm vorbei .......
was noch sein könnte ist das deine vergaser undicht sind und sie übergelaufen sind,allerdings müßte dann auch deine kerze nicht richtig drin gewesen sein.
habe ich zwar so auch noch nie gehört aber wäre eine möglichkeit,ich hatte auch plötzlich mal fast 5 liter motoröl
weil meine gaser übergelaufen sind.aber müßte man sich ansehen.
Gruß der Hitman
Gruß der Hitman
