Unterschied K-M Flachschieber
Verfasst: 04 Mär 2010 19:27
von Matschak
In wie weit unterscheiden sich denn die K-M Flachschiebervergaser?
Also was ich im WHB gesehen habe sind die anders bedüst.
Gibts da sonst noch Unterschiede?
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise.
Verfasst: 04 Mär 2010 21:15
von dr.bruno
sind beides die fcr39. rein hardwaretechnisch meines wissens nach identisch. unterschiede nur in der bedüsung wegen der unterschiedlichen beatmung. K ohne ram air, M mit ram air.
wenn du willst kann ich dir gerne die WHB zu verfügung stellen. dann kannste in ruhe vergleichen.
Verfasst: 04 Mär 2010 22:08
von Matschak
Danke her Dokter.
Also ich habe im WHB nur die andere Bedüsung gesehen.
Ich werde nochmal intensiver schaun, vielleicht seh ich ja noch was anderes.
Verfasst: 05 Mär 2010 8:35
von dr.bruno
ich bin mir nicht ganz sicher. aber ich habe schon öfter flachies gesehen die nur eine beschleunigerpumpe dran hatten. ich weis aber nicht ob das ein unterschied in den beiden modellreihen war. kanns mir eig. nicht vorstellen.
meine K hatte seinerzeit zwei pumpen dran und war bis auf die akraanlage komplett original.
Verfasst: 05 Mär 2010 9:02
von JPs
gabs vielleicht nen unterschied zwischen k1 und k2?
meine hat auch 2 pumpen
Verfasst: 05 Mär 2010 9:18
von dr.bruno
meines wissens nach nicht. ist auch nichts darüber im WHB dokumentiert.
Verfasst: 05 Mär 2010 10:33
von Walnussbaer
Wenn man die Kit-Schwimmerkammern verbaut (so wie sie sollen), dann ist nur noch eine Pumpe vorgesehen. OEM ist immer zwei.
Verfasst: 05 Mär 2010 11:28
von dr.bruno
was ist der grund dafür? um weniger förderleistung zu haben oder warum hat man auf eine pumpe zurück gebaut?
