K AUF M MIT OPTIONSKIT
Verfasst: 28 Jan 2004 9:15
Hallo!
Ich habe gesehen daß die K und M Flachschieber die gleichen sind.
. Wenn ich K Vergaser auf meine M montieren will muß ich sie sicherlich anders bedüsen wegen dem Ram-Air. Wer von
euch weiß was ich wirklich alles tauschen muß von wo könnte man so Düsen denn bekommen? Ich habe auch schon von
einem Optionskit für Flachschieber gehört wenn ich mir sowas für die M besorgen würde und das ganze dann in K Vergaser
einbaue könnte das funktionieren? Wo bekommt man so Optionskits?
Tschüß
Hissi
Verfasst: 28 Jan 2004 10:40
Servus Hissi
Bedüsungen der (Standard)Flachschieber für K und M findest du im folgenden Thread:
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=4028
Optionskit gibts bei
www.keihin.de
Kostet an die 200 Euro, was da alles dabei ist weiß ich nicht, passen wird er auf jeden Fall in die Flachschieber, ist ja eigentlich nur dazu da um die Serien-Flachies auf den Stand der Zubehör Flachschieber zu bringen und ist eigentlich fürs Kreisfahren gedacht
Verfasst: 28 Jan 2004 15:24
von zxr-fightclub
hallo,
na gleich sind sie nicht die k und die m vergaser
die m haben 41mm durchmesser und die 39 mm
die bedüsung siehst du ja im link vorher
Verfasst: 28 Jan 2004 15:52
Nach Werkstatthandbuch J/K und L/M-Zusatz sind in K und M Modellen Keihin FCR 39 drin
Verfasst: 28 Jan 2004 17:33
von Kai
die zx-7r hat 41er flachis.
Verfasst: 28 Jan 2004 17:41
kann ich dann in meine L auch K Vergaser einbauen???
Verfasst: 28 Jan 2004 17:44
von zxr-fightclub
wie bitte haben k und m die gleichen vergaser???
wartet mal ich mus mal in die garage mit dem messchieber.
Verfasst: 28 Jan 2004 18:07
von Kai
@denso: ab j-modell kannst du so ziemlich alle gaser (J,K,L,M, ZX9R-B) einbauen, richtige bedüsung vorausgesetzt.
Verfasst: 28 Jan 2004 19:56
von zxr-fightclub
Bin wieder da aus der garage.
Alles aufgepasst.....
Meine m vergaser haben 40mm.
sind die vielleicht mal geändert worden???
Verfasst: 28 Jan 2004 22:19
Meine K haben auch 40 wenn du nachmißt.
Weiß nicht genau wo das gemessen wird.Bei dir steht aber bestimmt auch FCR 39 drauf ,oder?
Mfg Dennis
Verfasst: 28 Jan 2004 22:46
von Kai
meine messen ebenfalls 40, gelten aber trotzdem als 39er. keine ahnung wieso.
Verfasst: 29 Jan 2004 0:19
von Kawikaze
Da Vergaser nach dem Venturi-Düsen-Prinzip aufgebaut sind, befindet sich die engste Stelle im Bereich der Nadel und Düsen.
Verfasst: 29 Jan 2004 8:38
Kawikaze hat geschrieben:Da Vergaser nach dem Venturi-Düsen-Prinzip aufgebaut sind, befindet sich die engste Stelle im Bereich der Nadel und Düsen.
Stimmt, der 39er Durchmesser ist genau beim Schieber
Verfasst: 29 Jan 2004 8:53
von zxr-fightclub
aha das muß einem ja gesagt werden
ähm habe jetzt geschaut wegen der bezeichnung
da steht aber bei mir was anderes: FVKD V727 FH 19
ist das die bezeichnung????
Verfasst: 29 Jan 2004 21:08
von Maggo
@Hissi
Vergaserdüsen bekommst du auch bei
www.micron-systems.de
Verfasst: 30 Jan 2004 12:00
von Tasso
hab k vergaser mit topham kit und trichter laufen fast wie die gleichdruckvergaser und der topham hat echt plan von der sache den brauchst du nur anrufen und sagen was du brauchst .hoffe konnte dir helfen ach ja die flachis haben more power und durst wie sau mfg Tasso..
