Motorrad geht aus
Verfasst: 01 Jan 2008 18:44
von cobra
Folgendes Problem
hab heute ne runde gedreht und jedesmal wenn ich anhalten muß,geht das motorrad aus
woran kann das liegen?
bin gestern noch ohne probleme gefahren und heute mist
ich fahre ne 92j
Verfasst: 01 Jan 2008 18:50
von Bernie
wie hoch ist denn dein standgas eingestellt?
ist im normalen fahrbetrieb alles ok?
Verfasst: 01 Jan 2008 19:02
von cobra
Bis gestern war alles okay,keine probleme hab auch nix verstellt auch nicht am standgas hab ich eh keine ahnung von ansonsten laüft sie etwas unruhig.
ich glaube sie zieht nicht so richtig durch sie stottert ein wenig und dann geht sie ganz normal,das einzige was ich gewechselt habe ist der endtopf
hab einen Micron race drauf man ist das ding laut bei dem Wetter
![rocker :rock:](./images/smilies/gitarre2.gif)
Verfasst: 01 Jan 2008 19:55
von Marcello
Nun ... das kann natürlich einiges sein.
Hat das Bike zwischendurch länger gestanden ?
Dann könnte der Verdacht in Richtung Gaser driften.
Auch ist immer mal möglich ,daß z.B. wegen nem Schmutzteilchen in ner Schwimmerkammer diese plötzlich undicht wird und der betroffene Zylinder dann plötzlich viel zu fett läuft -> lässt sich alles prüfen auf verschiedene Art und Weisen.
Funktion der Benzinpumpe wär auch ne Möglichkeit.
Zündkerzen,Luftfilter,Spritfilter,Ventilspiel,Gasersynchronisation,Falschluft Ansaugstutzen sind auch alles Dinge ,welche man mal kontrollieren könnte.
Auch die Zündkerzen könntest mal rausschrauben und generell mal schauen wie die Verbrennung auf allen Zylindern ist ... gleichzeitig kannste dabei kontrollieren ,ob alle Kerzenschächte dicht sind und dort wegen z.B. undichten Kerzenschachtdichtungen kein Öl drinne steht (was Zündaussetzer hervorrufen könnte).
Wenn Du in der Suchmaschine z.B. "Rundum-Sorglos-Paket" eingibst ,so müsste darüber ne grobe generelle Anleitung zu finden sein ,was man so alles überprüfen kann und wie.Könnte Dir noch en bissi zusätzliches Input bringen ,um systematisch an die Sache ranzugehen (was immer am besten ist ... besonders wenn ein Bike z.B. längere Zeit nicht mehr gewartet wurde kann theoretisch vieles der Fall sein).
Verfasst: 01 Jan 2008 20:01
von Marcello
Verfasst: 01 Jan 2008 20:56
von cobra
Mircon Race PCK-36T
Genau den hab ich drauf,die leute haben mir den vogel gezeigt
und ich ein breites grinsen unterm helm
Dank an alle für die Tipps werde morgen mal anfangen den fehler zu suchen,melde mich falls ich euere hilfe brauch und ja maschine stand länger.
Verfasst: 01 Jan 2008 21:31
von Marcello
Dann richte das Augenmerk primär mal auf ->
- Zündkerzen mal sichtprüfen (falls eine auffallend schwarz ist ,so könnte dies von einer undichten Schwimmerkammer herrühren ... das wär dann en Volltreffer smile ...)
- Luftfilter mal ansehn (vielleicht wohnt mittlerweile ein Hamster in der Box)
- Förderleistung der Spritpumpe
- Knickfreiheit der Benzinleitungen / Kraftstoff-Filter-Zustand
- Zustand der Vergaser / Dichtheit aller Schwimmerkammern
- Mal mit Bremsenreiniger die Ansaugstutzen auf Falschluft prüfen
- Vorhandensein des Ansaugluftgeräuschdämpfer vor der Lufi-Box
Übergreifend Ventilspiel nachmessen + Synchronisation der Gaser mal abchecken.
Vielleicht findest auf dem Weg ja schon was
Verfasst: 01 Jan 2008 21:37
von Marcello
Verfasst: 17 Jan 2008 15:27
von cobra
eine frage noch,an der rechten seite von meiner j ist ne schraube ich nehme mal an zum einstellen vom gas,die ist aber komplett rausgedreht,meine frage ist wo wird die reingedreht?
hab keine ahnung wo die hin muß
Verfasst: 17 Jan 2008 15:50
von kleiner onkel
meinst du das verstellrädchen rechts unten am rahmen/verkleidungshalter
(also in dem bereich)?
da kannst du die standgasdrehzahl einstellen.
laß dad möppi laufen und dreh mal dran rum...(an dem rädchen)
solltest in etwa 1000-1250 u/min einstellen.
wenns nicht geht, nimm mal den tank runter und sieh bei den
gasern nach wo der bowdenzug vom verstellrädchen dran geht,
ob er eventuell abgerutscht/kaputt ist...
Verfasst: 17 Jan 2008 16:08
von cobra
jo das mein ich zum einstellen vom gas,das problem ist es ist ganz rausgedreht ich habs in der hand
und weiß nicht wo ich es wieder reindrehen muß
Verfasst: 17 Jan 2008 16:11
von kleiner onkel
der bowdenzug überträgt die drehung an ein schräubchen am gaser,
wenn ich mich nicht irre..., das kannst du auch direkt verstellen.
nimm mal den tank ab und sieh nach...
Verfasst: 17 Jan 2008 19:57
von Zeto
Die welle wird unterhalb der rolle eingeschraubt, wo die gaszüge eingehängt sind, und dient als anschlag für die dk-welle.
Verfasst: 17 Jan 2008 20:08
wenns vorher nicht war und er nirgens gekurbelt hat halte ich jede Wette dass es wie fast immer Falschluft zwischen Gasergummis und Ansaugstutzen ist. Für dieses Problem sollte mal jemand n Howto schreiben, dann könnte man Threads wie diesen mit einem einzigen aus einem einzigen Link bestehenden Post ersetzen
Verfasst: 12 Feb 2008 15:38
von cobra
