Frage an Flachiefahrer...
Verfasst: 12 Apr 2007 12:37
von mad1111
ich fahre bei mir ja nen flachie aufm 9r mit trichtern und carbonbox...
hatte vorher immer 160er drin (luftfilter normal box usw...) ging ganz gut...
letzten sommer wo et so richtig heiss war, war sie definitiv viiiiiel zu fett...
ich wollte jetzt runter bedüsen...und nun kommts:
soll ich gleich auf 150er aussen und 155er innen gehen?wäre jetzt mein plan gewesen...bin mir bezügl. des sprung um 10 nach unten aber nicht sicher ob das gleich zu arg ist...
mfg mad
Verfasst: 12 Apr 2007 14:16
von Homer
hi,
150 und 155 ist voll ok,
habe da heute noch mit einem kawaschrauber der alten tage drüber gesprochen
gruss homer
Verfasst: 12 Apr 2007 15:06
von Marcello
Verfasst: 12 Apr 2007 19:54
von Kai
auf allen vieren 150er HDs ist definitiv zu mager für längere vollastfahrten in begrenzernähe. habe mir dadurch ne kopfdichtung durchgefeuert!
Verfasst: 12 Apr 2007 20:10
von mad1111
@kai
d.h. vielleicht doch lieber 155 160 160 155 ?....
Verfasst: 12 Apr 2007 22:18
Hi
Auf dem Neuner habe ich zwar nicht so Erfahrung, aber wie Du schreibst nur als es sehr heiss war, würde ich auch nur 5er Schritte machen. Ansonsten ist 10er Ok und dann kleinere Schritte.
152 155 155 152 Würde es eher so versuchen
Gruss UWE
Düsen
Verfasst: 12 Apr 2007 23:50
von Takis
ich habe 155 / 150 Düsen drin . 160 155 waren bei mir zufett . Ab 150 gibs die Düsen nur in 5 Stufen , also 150 , 155 , 160 usw. Aber richtig sehen wirst du das nur auf den Prüfstand. Sehe mal unter 9er Motoren nach , da habe ich ein paar Leistungskurven mit 160/155 und 155/150 eingestellt.
Verfasst: 13 Apr 2007 22:11
von mad1111
@ all
danke ersma...
denke werde die variante 152 155 155 152 fahren...bisher ging sie ja nicht schlecht, aber das is ja eh immer subjektiv...
werde mich da anfang mai dranmachen, bin momentan im prüfungsstress..denke aber, weil ich die ansaugwege dieses ja auch anders habe, vonner airbox mein ich, deutlich mehr luftzufuhr haben werde (ist nicht mehr nur noch links durchs ramair sondern künftig ebenso bzw. zusätzlich überm kühler nen netter schnorchel)das die 152er variante die beste zu sein scheint....
mfg mad
Düsen
Verfasst: 13 Apr 2007 22:17
von Takis
Was habe ich dir geschrieben
Es gibt keine 152 Düsen
und ohne Prüfstand geht eh nix . Alles andere ist echt nur blaba.....
Verfasst: 13 Apr 2007 22:53
von mad1111
wenns fertig ist, dann gehts eh auf prüfstand, denke dass klappt ganz gut bzw. dachte ich ich könnte die düsen auch in der grösse bei micron kaufen
Verfasst: 13 Apr 2007 23:16
von Gralssucher
falsch gdacht,Takis hat recht.
good luck.
Re: Düsen
Verfasst: 14 Apr 2007 8:28
Hi
Takis hat geschrieben:Was habe ich dir geschrieben
Doch, gibt sie. Aber bei wohl nicht bei Micron.
Guckt hier in die
Liste. Artikel 019-130 #152. Denke es sind ja die Main-Jets
Ich schaue mal was ich noch habe. Eventuell habe ich sogar 152iger von den H2 Flachis
Gruss UWE
Verfasst: 15 Apr 2007 20:59
von heizer_2
Düsen kann man sich selber machen... Mit ner reibahle einfach aufreiben... geht natürlich nur größer, nie kleiner
. Dadurch sind auch zwischenmaße möglich, die es im Handel halt nicht gibt.
Also alte (kleine) Düsen immer schön aufheben...
Re: Düsen
Verfasst: 16 Apr 2007 8:53
Takis hat geschrieben:...und ohne Prüfstand geht eh nix . Alles andere ist echt nur blaba.....
Ach echt? Also anhand der Abgaswerte unter Last einzustellen ist nur blabla....
Aha.
Raig
Verfasst: 16 Apr 2007 9:36
von mad1111
@heizer
das mitm selber aufreiben is mir glaube ich nix....hätte angst, dass das zu ungenau wird...
@raigmore
danke, sehe das ähnlich, wollte nur kein fass aufmachen....
@borsty
hast du die besagten düsen noch?
mfg mad
Verfasst: 16 Apr 2007 10:07
Hi Mad
Habe geguckt aber gestern vergessen zu schreiben. Sind leider 155iger. Aber wie geschrieben hat Keihin diese Grösse. Kostet zwar etwas mehr als bei Micron denke ich mal. Wenns nicht eilt frage ich am Mittwoch noch meinen Kumpel. Der hat da noch diverse Düsensätze.
Es sind schon die Düsen mit dem 6-Kant oder? Oder ist bei Dir ein Adapter vorhanden und dann die normalen Düsen?
Gruss UWE
Verfasst: 16 Apr 2007 10:13
von mad1111
@borsty
sollten die 6kant düsen sein...eilt nicht...muß bis ende april noch 8(!!!) examensklausuren schreiben...also vor mai werde ich eh nicht richtig aktiv...
mfg mad
Verfasst: 03 Mai 2007 11:01
von mad1111
@borsty....
wollte mal nachfragen, ob du bezüglich der düsen was in erfahrung bringen konntest...
mfg mad
Verfasst: 03 Mai 2007 11:28
Hi Mad
Shit, hatte es komplett vergessen, Sorry. Mein Kumpel hat leider auch nur die grösseren Düsen ab 160, nur 5er Schritte oder dann wieder Alles unter 130. Alles Zwischendrin ist mit Adapter und er meint es sei Murks damit Flachis zu bestücken.
Tut mir leid, hatte es komplett verschwitzt. Frage sonst mal bei Luko(Keihin) nach. Das Stück 5.40 inkl.
Gruss UWE
