Frage an Flachiefahrer...
ich fahre bei mir ja nen flachie aufm 9r mit trichtern und carbonbox...
hatte vorher immer 160er drin (luftfilter normal box usw...) ging ganz gut...
letzten sommer wo et so richtig heiss war, war sie definitiv viiiiiel zu fett...
ich wollte jetzt runter bedüsen...und nun kommts:
soll ich gleich auf 150er aussen und 155er innen gehen?wäre jetzt mein plan gewesen...bin mir bezügl. des sprung um 10 nach unten aber nicht sicher ob das gleich zu arg ist...
mfg mad
mfg mad
Düsen
ich habe 155 / 150 Düsen drin . 160 155 waren bei mir zufett . Ab 150 gibs die Düsen nur in 5 Stufen , also 150 , 155 , 160 usw. Aber richtig sehen wirst du das nur auf den Prüfstand. Sehe mal unter 9er Motoren nach , da habe ich ein paar Leistungskurven mit 160/155 und 155/150 eingestellt.
@ all
danke ersma...
denke werde die variante 152 155 155 152 fahren...bisher ging sie ja nicht schlecht, aber das is ja eh immer subjektiv...
werde mich da anfang mai dranmachen, bin momentan im prüfungsstress..denke aber, weil ich die ansaugwege dieses ja auch anders habe, vonner airbox mein ich, deutlich mehr luftzufuhr haben werde (ist nicht mehr nur noch links durchs ramair sondern künftig ebenso bzw. zusätzlich überm kühler nen netter schnorchel)das die 152er variante die beste zu sein scheint....
mfg mad
danke ersma...
mfg mad
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Re: Düsen
Hi
Guckt hier in dieListe. Artikel 019-130 #152. Denke es sind ja die Main-Jets
Ich schaue mal was ich noch habe. Eventuell habe ich sogar 152iger von den H2 Flachis
Gruss UWE
Doch, gibt sie. Aber bei wohl nicht bei Micron.Takis hat geschrieben:Was habe ich dir geschriebenEs gibt keine 152 Düsen
und ohne Prüfstand geht eh nix . Alles andere ist echt nur blaba.....
Gruss UWE
Hi Mad
Habe geguckt aber gestern vergessen zu schreiben. Sind leider 155iger. Aber wie geschrieben hat Keihin diese Grösse. Kostet zwar etwas mehr als bei Micron denke ich mal. Wenns nicht eilt frage ich am Mittwoch noch meinen Kumpel. Der hat da noch diverse Düsensätze.
Es sind schon die Düsen mit dem 6-Kant oder? Oder ist bei Dir ein Adapter vorhanden und dann die normalen Düsen?
Gruss UWE
Gruss UWE
Hi Mad
Shit, hatte es komplett vergessen, Sorry. Mein Kumpel hat leider auch nur die grösseren Düsen ab 160, nur 5er Schritte oder dann wieder Alles unter 130. Alles Zwischendrin ist mit Adapter und er meint es sei Murks damit Flachis zu bestücken.
Tut mir leid, hatte es komplett verschwitzt. Frage sonst mal bei Luko(Keihin) nach. Das Stück 5.40 inkl.
Gruss UWE
Gruss UWE
