OT XT600 AU Werte
Verfasst: 02 Apr 2007 17:36
von Frank zxr-fighter
waren heute mit der XT meiner Frau beim TÜV.
Beim ersten versuch CO Wert 6,5 also durchgefallen.
Hm dachte ich mir die war auch nicht wirklich warm, also ne längere Tour gemacht und nochmal zur Nachprüfung, aber nun 9,26
Dat war wohl nix.
Wovon ist der Co Wert genau abhängig?
Frank
Verfasst: 02 Apr 2007 17:42
von oTHEr
nehm alles zurück
Verfasst: 02 Apr 2007 18:53
von heizer_2
Der CO-Wert hängt direkt vom Gemisch ab. Ein fettes Gemisch, was unter Sauerstoffmangel verbrennt, erzeugt viel CO (Kohlenmonnoxid).
Um den CO-Wert zu reduzieren musst Du mehr Luft (O2) zuführen. Am besten geht das mit der Gemischregulierschraube.
Diese etwas weiter zumachen. Dann magert das Gemisch ab und verbrennt besser.
Alternativ könnte man auch die Düse des Standgasvergasers verkleinern...
Verfasst: 02 Apr 2007 19:26
von Marcello
Yep ... CO ist ein Produkt einer jeden motorischen Verbrennung...je fetter das Gemisch (Kraftstoff = HC = Kohlenwasserstoffverdindungen) umso mehr Kohlenstoff (C) ist logischerweise auch im Gemisch enthalten ... schafft dieser es in der kurzen Zeit der Verbrennung nicht (besonders gegen Ende der Verbrennung) ,sich mit 2mal Sauerstoff (O) zu verbinden (zu CO2 = Kohlendioxid = sozusagen Nichtschadstoff ) ,dann verlässt er den Brennraum dann als CO (Kohlenmonoxid = Schadstoff).
Des weiteren ist CO2 ein Maß für die Güte der Verbrennung ... so 15-16% CO2 ist optimal (=das Gasgemisch ist dann voll ausgereizt und die Verbrennung war gut bis optimal in dieser Hinsicht).
Wie der Kollege schon sagte ,da hilft bei zu hohem CO-Gehalt im Abgas beim TÜV nur mager drehen ... und nach dem TÜV smile (damit sie wieder schön rund läuft und nen guten Übergang hat) wieder aufdrehen wies vorher war
Verfasst: 02 Apr 2007 20:04
von nato
@marcello:
kannst mal ein foto von deinem schreibtisch machen?
Oder deiner bibliothek?
Geht dóch gar nicht,das man das alles im kopf hat!!
nix für ungut!
Asuwerte
Verfasst: 02 Apr 2007 20:09
von Takis
Marcello ist der Vergasergott ......
und dieser Beitrag war noch kurz
Verfasst: 02 Apr 2007 20:54
wenn man das mal so in den raum werfen kann....
für einen halbwegs versierten mechaniker (meister) is sowas wie für´n bäcker das rezept seiner sonntagsbrötchen. also durchaus zu merken....
Verfasst: 02 Apr 2007 21:07
von Marcello
