Düsen für 9er Motor von MICRON
Verfasst: 06 Dez 2006 19:50
von Takis
Hallo , wollte bei Micron Düsen bestellen , leider haben die 25 euro minbestellwert. Braucht noch einer Düsen von Micron ? Es gibt grade 10 % und ab 40 euro keine versandkosten.
Verfasst: 06 Dez 2006 20:04
ruf dort an, dann is das kein problem mit dem mindestbestellwert....
Verfasst: 06 Dez 2006 21:24
von Takis
Danke , steht die Telenr. im Netz ?
Verfasst: 07 Dez 2006 0:55
von Maggo
Tel. Nr. sollte auf der Hompage stehen. Ist wirklich kein Problem, habe dort auch schon Düsen für 12EUR oder so bestellt.
Düsen
Verfasst: 08 Dez 2006 10:53
von Takis
Danke für den Tipp , habe da angerufen und die Düsen bestellt. 2 mal 155 für aussen und 2 mal 160 für innen , hoffe das sie erstmal so grob läuft damit.
