Gas, Gas, GAAAAAAAAAAS!!! wie drossel ausbauen?? 34PS Krücke
hey!!
ich darf nächste woche offen fahren!!!!!!!
so, der tank ist schonmal ab, aber wie mach ich die airbox ab, ich hab durch die suchfunktion gelesen, dass der nur gesteckt ist und schellen dran sind, aber bei meiner L sa das nicht so aus.
wie krieg ich die airbox ab und sind da drunter gleich die reduzierscheiben, die ich einfach entfernen muss??
aryan
Maggo
Beitrag von Maggo »
bei der L ist die Aibox vorne im Bereich des Lenkkopfes mit einer Schraube fest und der Rest ist gesteckt, also Schraube raus und abziehen.
Wenn die Airbox ab ist müssen noch die Vergaser ab dann solltest du die Drosselscheiben sehen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
CJ
Beitrag von CJ »
Hi, passen die Drosselscheiben von deiner Maschiene an eine J? Ein Kumpel von mir sucht welche.
Passen tun sie, aber das Gutachten dazu passt nicht.
CJ
Beitrag von CJ »
Gutachten? Ich/und er sind schon froh wenn er nicht mit 100PS durch die Gegend brettert. Die Dinger sind eingetragen und das Bike seit heute zugelassen. Die Scheiben MÜSSEN da rein. Hat sonnst jemand welche passende für die J?
