Wieso unterschiedliche Düsen?
Verfasst: 29 Jan 2006 13:01
von zxr-jolli
Ich habe im moment zwei Flachschieber hier liegen, der eine ist gebraucht, der andere nagelneu und mit dem Keihin Kit versehen und dieser hat die langen sechseckigen Düsen drin, der ander die kleinen Schlitzdüsen.
Wieso gibt es unterschiedliche, hat das nen besonderen Grund?
Verfasst: 29 Jan 2006 16:09
Genau das fragte ich mich auch schon...
Raig
Verfasst: 29 Jan 2006 16:24
Bei dem Keihin Kit sind die halt sechseckig. Ist bei mir auch so. Mit der Länge der sechseckigen kann ich es mir nur so erklären, daß der Motor durch den Kit jetzt richtig Sprit bekommt. Um das auch immer richtig zu gewährleisten, liegen die Düsen weiter in der Schwimmerkammern nach unten durch die Länge der Düsen und somit auch weiter im Sprit drin.
Verfasst: 19 Feb 2006 15:55
von morsekegel
hallo
es ist völlig egal ob die düse 6-eckig ist oder rund für die funktion spielt das keine rolle. die 6-eckigen sind in verbindung mitden kitschwimmerkammern besser zum schnellen wechseln der hauptdüsen geeignet
gruß marco
Verfasst: 19 Feb 2006 22:19
Ist natürlich einleuchtend.
Verfasst: 21 Feb 2006 19:19
von heizer_2
die 6- eckigen kann man mit nem gabelschlüssel lösen und festziehen...
bei den schlitzdüsen nuddeld der schlitz auf kurz oder lang aus. Funktion der düse ist doch die selbe
Verfasst: 21 Feb 2006 19:28
von Walnussbaer
Beim Kit kommst Du aber mit dem Gabelschlüssel nicht durch die Öffnungen
Verfasst: 21 Feb 2006 20:13
von heizer_2
@ johannes
dan eben mit ner nuß
Oder wenn die schwimmerkammer abgebaut ist...
