flachis
Verfasst: 24 Jan 2006 14:38
Habe für meine L flachis besorgt und auch die beschleunigungs-pumpe nun die frage über was würd die pumpe gesteuert??????????oder laufen die flachis auch so bzw der motor bekommt der genügent benzin
gruß norman
Verfasst: 24 Jan 2006 15:10
Die Beschleunigerpumpen werden durch ein Gestänge angesteuert welches beim Betätigen der Schieber nach unten auf die Membranpumpen einwirkt. Diese Membranpumpen sollen unter anderem das Verschlucken beim Aufreißen ausgleichen durch das Reindrücken einer größeren Spritmenge, da beim schnellen Aufziehen unglaublich viel Luft reingesaugt wird.
Verfasst: 24 Jan 2006 17:50
hm.........
läuft die beschleunigung pumpe nicht übers steuergerät, habe an der pumpe ein stecker dran????????????????????werde noch verrückt lol
gruß norman
Verfasst: 24 Jan 2006 17:57
von frederic2001
Du meinst das Magnetventil. Kannst du aber dicht legen. Oder du hast es und kannst es an den Kabelbaum anschließen.
Gruß,
Freddy
Verfasst: 24 Jan 2006 17:59
Bei der K wirds mit dem Steuerteil und nem Magnetventil verbunden um was Fahrbares zu bekommen, da das Ding eigentlich gnadenlos mager eingestellt ist um die damals vorgegebenen Emissionswerte zu erreichen. Übers Steuerteil kommt dann ein Impuls der das Magnetventil öffnet und den Mehrspritbedarf zulässt. Das Geraffel brauchst Du nicht. Wenn Du Dir viel Zeit und Ärger ersparen willst ruf bei Keihin an und lass Dich beraten und der wird Dir einen Kitdüsensatz empfehlen. Die Ansteuerung der Pumpen ist rein mechanischer Natur. Was im K-Fall den Durchgang regelt ist elektronisch/elektrisch geregelt. Da Du wie Freddy und ich eine L hast, hst Du auch diese Anschlüsse an der CDI nicht.
Verfasst: 24 Jan 2006 18:05
also weg damit und flachis größer bedüsen lassen richtig.vielen dank seit super hier
![LOL teufel :loldevil:](./images/smilies/lolteufel.gif)
Verfasst: 24 Jan 2006 18:11
von Maggo
ich denke du hast k Flachis oder, nur mit anderen Düsen wird es nicht gehen, hat zumindest bei mir nicht geklappt (auch ne L) Habe auch einen K Flachi, aber die kompletten Düsen und ganz wichtig Nadeln der M eingebaut.
Verfasst: 24 Jan 2006 18:18
von Homer
@Normanzxr750rr
wenn du noch nadeln von der m brauchst,
ich habe noch welche
gruss homer
sorry: die nadeln sind schon verkauft
Verfasst: 24 Jan 2006 18:28
leute melde mich noch mal mache mich erst mal schlau welche flachis ich nun habe meine sie sind von der (M) weil das mopet auch eine ist nur war ein falscher (j) motor drin hat man mich mit übers ohr gehauen nun habe ich wieder einen j motor +kabelbaum+steuergerät und nun muß ich mal sehen wie ich das zum laufen bekomme, habe leider das steuergerät von der m weggegeben dabit mal alles zusammen past, nun habe ich nicht mit dem problem der flachis gerechnet echt mist
Verfasst: 24 Jan 2006 18:31
echt mist aber wird bestimmt noch mal was
Verfasst: 24 Jan 2006 18:48
Dann wäre es am Einfachsten für Dich das Steuerteil zu besorgen. Die Abstimmung wird dann eher geringfügig ausfallen dürfen. Aber haste denn keinen Motor von der L oder K auftreiben können? Sind nämlich die Selben. Oder besser gleich 900ccm rein.
Verfasst: 24 Jan 2006 18:53
solte auch einer sein siehe anzeige:
nur war bei mein kawa händler mit der motor nummer und ist ein Jmotor toll oder?
ZXR750L Motor zvk
kawapfitzi
Antworten: 0
Forum: ZXR-Markt Biete Verfasst am: 11 Jan 2006 15:54 Titel: ZXR750L Motor zvk
Habe einen Motor einer ZXR 750L zu verkaufen das Teil läuft einwandfrei und hat ca. 30000km drauf bei interesse bitte PN
Gruß Pfitzi
Verfasst: 25 Jan 2006 18:13
sooooooo
werde zusehen das ich mein M steuergerät wieder bekomme und dann rein mit dem j motor und hoffen das din läuft sonnst
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
na ja sehen wir und danke für die hilfe, weiter so gruß aus dem weserbergland
Verfasst: 26 Jan 2006 1:53
ich würde den J-Motor verhacken an Deiner Stelle und mir einen K oder L reinhängen. Muss mal nachfragen, ich glaub ich weiß noch jemanden der einen hat. Aber ich muß erst fragen und kann nichts versprechen.
Verfasst: 26 Jan 2006 8:43
Danke dir
gruß Norman
