Was bringen Flachschiebervergaser??
bin nun immer öfter auf Flachschiebervergaser für die ZXR(und andere) gestossen.
Was steckt hinter diesen besonderen Vergasern?
Wie sind sie aufgebaut und wie funktionieren sie?
Welche Vor- und Nachteile bringen sie mit sich?
Grüsse Michel
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Leistung und Sound auf der einen Verbrauch und Anschaffung auf der anderen Seite!
Technik ist im Whb sehr gut beschrieben!
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
flachis haben keine drosselklappe, die im saugrohr im weg steht. das sorgt für ein wenig mehr leistung.
dadurch, daß bei flachschiebervergasern die gasschieber direkt angesteuert werden, ist die gasannahme wesentlich spontaner, erfordert aber eine starke umstellung der gashand, wenn man bisher nur gleichdruckvergaser gefahren ist. bei niedrigen drehzahlen wird spontanes gasaufreißen, mit einem brüllen aus der airbox und einem sich verschluckenden motor belohnt.
nachteil der flachis ist ein höherer spritverbrauch und daß die dinger nicht einfach einzustellen sind.
der sound ist dagegen ein wenig heftiger, als bei normalen gasern.
frederic2001
Kai hat geschrieben: der sound ist dagegen ein wenig heftiger, als bei normalen gasern.
Ein wenig! :lol:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Freddy, mach dir den Spaß und mach mal ne Testfahrt ohne Airbox :shock: :twisted:
Hört sich interessant an.
Wieviel Mehrleistung wäre bei meiner H1 mit offenem Topf zu erwarten?
Sind die Gaser noch für den Normalbetrieb geeignet oder eher was für die Rennstrecke.
Wie sieht es mit dem Verbrau aus...besonders wenn man mal etwas feuer gibt?
Ronin
Beitrag von Ronin »
die mehrleistung dürfte im unmerklichen bereich von max.3 PS liegen :?
eher für die renne, da sie nur im hochtourigen bereich richtig spaß machen
je mehr feuer, desto mehr sprit...meine hier schon verbräuche von über 15 l/100km gelesen zu haben...ansonsten so ca.8-10 l/100km
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
