Gemisch
Verfasst: 26 Jun 2005 23:51
von zxr-jolli
Wie macht sich ein zu fettes Gemisch im Fahrbetrieb bemerkbar? Merkt man es überhaupt?
Nach kurzer Zeit sind meine Kerzen schwarz, eine davon sogar sehr heftig und beim fharen hab ich das Gefühl als wenn sie gedrosselt wäre und gegen irgendwas anfährt. Im Stand läuft sie gut, nur beim Fahren will sie nicht.
Vergaser sind Eingestellt und sauber, ich denke das die Düsen zu groß sind...
Verfasst: 26 Jun 2005 23:54
ja merkt man beim fahren.
Leistung fehlt.
Und sie stinkt nach Sprit.
Verfasst: 26 Jun 2005 23:55
von zxr-jolli
Alles klar, dann läuft sie zu fett, denn genau so läuft bzw riecht meine beim und nach dem fahren und der ganze Luftfilterkasten ist Nass....
Verfasst: 26 Jun 2005 23:58
Dann solltest da echt was unternehmen, wenn sie schon in den Lufikasten kotzt.
Schlimmstenfalls kann dir naemlich der Sprit dann ueber die Kurbelgehaeuseentlueftung in den Motor laufen, dort das oel verduennen, welches sich dann an den Kolbenringen vorbei ins Freie verabschiedet......
Luftfilter sauber?
Verfasst: 27 Jun 2005 0:01
von zxr-jolli
Luftfilter ist sauber, bin in diesem Zustand auch noch nicht viel gefahren, wenns hoch kommt 15km, da hab ich dann aber schon großzügig gerechnet.
Denke aber das sie durch den Filter trotzdem zu wenig Luft bekommt, werd mal ein Stück rausnehmen, haben ja schon einige bei dem Umbau auf 9er gemacht.
Hab leider nur im moment keine kleineren Düsen
Verfasst: 27 Jun 2005 3:36
von Maggo
Welche Düsen hast du drin, bzw. welche brauchst du?
Verfasst: 27 Jun 2005 8:42
von zxr-jolli
155 außen und 160 innen, bräuchte mal 150er, am besten vier obwohl mir zwei auch schon helfen würden
Verfasst: 27 Jun 2005 8:56
von Ronin
ich hab auch 4 x 160er drin und nen originalen versüfften luftfilter.
damit läuft sie aber ganz gut. wieso isses dann bei dir zu fett???
den ansauggeräuschdämpfer hast du doch hoffentlich draussen?
Verfasst: 27 Jun 2005 8:59
von zxr-jolli
Ronin hat geschrieben:
Ähhm, nöö
Meinst du das der soviel ausmacht??
Er hat ja eigentlich keinen Wiederstand drin, er dämmt doch nur das Ansaugen....
Werd ich aber mal Testen
Verfasst: 27 Jun 2005 9:48
von Ronin
mein 7er motor läuft ohne das teil nicht richtig und der 9er läuft mit dem teil nicht richtig...macht also schon was aus
probiers mal.
Verfasst: 27 Jun 2005 15:29
von zxr-jolli
Mach ich mal, werd aber auch noch etwas kleinere Düsen reinmachen dann gehts wieder zur Testrunde, nur wann weiß ich noch nicht, vielleicht morgen Abend....
