was kann das sein ?
Verfasst: 12 Mai 2005 20:30
von medianca
vorgestern lief meine j nur noch auf 3 zylindern
heute wollte sie garnicht anspringen,kam nach 5 minuten aber doch noch,aber absolut keine gasannahme.
ich konnte gasgeben wie ich wollte aber nichts tat sich,sie tuckerte nur vor sich hin.
hab dann mal die krümmer angefasst,von zyl.1,2+3 kalt zyl.4 lauwarm.
also tank ab und kerzen raus.zyl.1,2+3 total nass und zyl.4 ok.
woran kann das liegen ? hat jemand einen tip für mich ?
gruss tom
Verfasst: 12 Mai 2005 20:37
von Crow
Hängen evtl. die Schwimmer/ Nadeln?
Hatte das Problem auch als ich die Gaser geleert hatte und das Mopped eine Woche stand.
Greetz,
Re: was kann das sein ?
Verfasst: 12 Mai 2005 20:38
von alter-mann
medianca hat geschrieben:..... die krümmer angefasst,von zyl.1,2+3 kalt zyl.4 lauwarm.
.... zwei dinge !
kein funke oder zu viel sprit ...
1) alles was mit funken zu tun hat ...kerzen ... kabel ... stecker - testen
2) vergaser schwimmerkammern ... auf dreck untersuchen
... schwimmerstaende pruefen ...
mal so aus dem bauch ... auf die schnelle ...
Verfasst: 12 Mai 2005 20:40
Moin
Ich würde erst mal neue Kerzen rein machen.
Verfasst: 12 Mai 2005 21:59
von medianca
danke erstmal für die antworten
1.zündfunke ist bei allen 4 da
2.zündkerzen sind neu
ich werde morgen mal den vergaser ausbauen und mir mal schwimmer und nadelventile anschauen
Verfasst: 13 Mai 2005 8:10
von Robert
das Problem kenn ich nach langen Regenfahrten oder Waschen, wo im warmen Kerzenschacht (wenn Motor warm)nach dem abstellen Wasser kondensiert, kann in den Vergasern auch passieren. Ist aber nach nem Tag Standzeit meist wieder weg, bzw wenn sie an bekommt mal gescheit die Gaser durchjucken, dann zieht es das Zeug durch..
Aber ist nur ein Tip, kann auch was anderes sein..
Verfasst: 14 Mai 2005 12:25
von medianca
so jetzt läuft sie wieder
es lag an den schwimmernadelventilen
gestern neue gekauft vorhin eingebaut und sie läuft astrein
gruss tom
