Ich denke an Mord !!!
Verfasst: 22 Apr 2005 15:26
von Crow
Ich könnte sie umbringen.
Jetzt läuft sie auf 3 Zyl.
Der rechte Zyl. zündet zwar, verbrennt aber keinen oder nur wenig Sprit.
Hat am 1. Vergaser den Sprit nach hinten rausgeschmissen als ich den Tank und Lufi runter hatte.
Habe jetzt die Schwimmer + Nadeln und die Düsen gewechselt.
Jetzt muss ich warten bis die Batterie wieder geladen ist.
Danach neuer Versuch.
Hatte vor 2 Wochen auch schon das selbe Problem.
Kann es sein dass die Vergaser so verstellt sind?
Gibt es eine Grundeistellung?
Glaube fast dass ich morgen nicht mal bis nach Dillingen komme.
Greetz,
Verfasst: 22 Apr 2005 20:31
von Crow
Hab sie wieder einigermassen zusammen bekommen.
Hoffe daß ich mit der Mühle bis nach Dillingen komme und die Jungs den verxxxxxx Vergaser einstellen können.
Ich gebs auf, hab keinen Bock mehr.
Greetz,
Verfasst: 22 Apr 2005 20:32
Falschluft?
Verfasst: 22 Apr 2005 20:38
von Crow
Bis jetzt nicht.
Könnte aber sein dass ich die Ansauggummies eben geplättet habe.
Hatte in einem Wutanfall die Gaser draugeklatscht und gut wars.
Ich will nicht mehr.
Ne halbe Stunde länger und ich hätte mit dem Bock ne Grillparty gemacht.
Hätte ich wenigstens warme Würstchen essen können.
Die Sau hat mich angespuckt. Mit Sprit.
Das macht sie nicht ungestraft.
Werde morgen für die 200 km 3x tanken müssen wenn sie es überlebt.
Greetz,
Verfasst: 22 Apr 2005 22:01
von Agentt
hatte das selbe problem bei meiner alten zxr J lief auf einem pot nur ca 50% hatte damal alles versucht sogar einen neuen motor besorgt um zu testen half alles nichts am ende hatte ich es so hin gekriegt das sie dann nur noch nenn stöttern ab 9 bis 10 tausen umdrehungen hatte aber das war auch nicht so das wahre und die leistung fehlte
Nun das problem habe ich so gelöst in dem ich den Bock dann einfach verkauft habe und mir einen L geholt habe ich hatte nämlich nach 3 Monaten schrauben und Einstellen endgültig die schnauze voll
Verfasst: 29 Apr 2005 11:18
von Crow
Hat sich erledigt.
Harm hat sich der Sache angenommen und die Wogen geglättet.
Ventile und Vergaser einstellen hat Wunder bewirkt.
Danke für Deine Geduld Steffen.
Greetz & thx,
Verfasst: 29 Apr 2005 11:40
von Harm
du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freu, dass sie etz so laeuft wie dus dir vorstellst
Verfasst: 29 Apr 2005 14:16
von Crow
Die läuft noch besser als ich es mir vorgestellt habe.
Wo hast Du die 20 Ps gefunden die vorher nicht da waren???
Greetz,
Verfasst: 29 Apr 2005 15:27
von Harm
auf der auslassnockenwelle um genau zu sein.
Zylinder 2 ums ganz genau zu sagen.
Verfasst: 29 Apr 2005 15:36
von Crow
Manche Leute haben halt doch goldene Händchen.
Greetz,
