ich könnte kotzen
Verfasst: 21 Apr 2005 23:07
von Agentt
hallo leute heute beim ausbau der vergaser ist mir das Gewinde zur Befestigung der Gaszüge abgebrochen
also meine frage ist ob ich das ding wieder festschweißen lassen kann oder geht das nicht da das ein guss teil ist und somit neue vergaserbank brauche
bitte um schnellen Rat
Verfasst: 22 Apr 2005 6:26
von Maggo
Festschweißen geht da meiner Meinung nach nicht, Kleben hält auch nicht. Hatte das an einer ZX6R auch schon mal. Das ist von Kawa ziemlich Scheiße gemacht, da die Schraube extrem fest eingeklebt ist. Ich hatte mir dann aus einem Stückchen Blech ne Halterung für den orig. Halter zurechtgebogen die an einer anderen Stelle festgeschraubt ist. Weiß jetzt nicht mehr genau wie ich es gemacht hatte, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall hält das jetz schon seid einigen Jahren.
Halte einfach den orig. Halter an die Stelle wo er hin muß und überlege dann mit welchem Teil man ihn verschrauben kann, ist halt etwas Bastelei aber geht.
Verfasst: 22 Apr 2005 6:59
von Ronin
ist bei mir vom vorbesitzer wieder mit flüssigmetall angeklebt worden...hält seit nunmehr 8 jahren
Verfasst: 22 Apr 2005 7:01
von Crow
Wie abgebrochen?
Kannst nicht ein Gewinde eine Nr. größer reinschneiden?
Greetz,
Verfasst: 22 Apr 2005 12:44
von Maggo
Gewinde größer schneiden geht meißt nicht, da das eine Art Hülse ist die fest am Vergaser ist und dann wohl meißt die Hülse auseinander bricht.
Verfasst: 22 Apr 2005 12:54
Ich wäre für 2 komponenten Kleber.
Hält bombig.
Ist aber ziemlich teuer das zeug
Verfasst: 22 Apr 2005 14:56
von Agentt
hallo also es ist das ganze gewinde abgebrochen ( die ganze hülse)und man kann ein stück in das innere der vergaser sehen weis jetzt nicht ob die vergaser noch vernünftig laufen werden wenn ich mir eine andere halterung basteln tuh. am besten währe ihrgend wie fest kleben,schweisen oder ähnliches.
Verfasst: 22 Apr 2005 14:59
von Agentt
ich mache am besten ein foto dann könnt ihr sehen wie der scheiß abgebrochen ist es kann ja sein das die dinger jetzt reif für den müll sind was ich nicht hoffe ok
Verfasst: 22 Apr 2005 15:01
von Ronin
such am besten bei ebay nach welchen...da hast du wenigstens keinen ärger
Verfasst: 22 Apr 2005 15:13
von Agentt
ach ja aber für ne L nicht so häufig zu finden habe noch 9er vergaser aber da ist auch ein stück abgebrochen
Verfasst: 22 Apr 2005 15:20
von Ronin
Verfasst: 22 Apr 2005 15:28
von Agentt
ne noch nicht aber kommt bestimmt wenn nochmal so ne misst passiert
Verfasst: 22 Apr 2005 19:37
von Maggo
wenn du in den Veraser reinschauen kannst, er also ein Loch hat ist wohl nichts mehr zu retten, denke ich. Ich dachte das ist nur äußerlich weggebrochen, so war es bei mir.
Verfasst: 22 Apr 2005 20:28
von Crow
Ich geh morgen nach Dillingen und nehm meinen Ebayvergaser mit.
Muss ihn evtl. schlachten.
Kannst dann das Gehäuse haben falls das übrigbleibt.
Melde mich am Sonntag nochmal wenn ich zurück bin und gebe Dir bescheid.
Muß aber am Mo. ins Krankenhaus.
Sollte dann am Sonntag über die Bühne gehen falls Du sie nimmst.
Greetz,
