Falschluft
Verfasst: 18 Mär 2005 6:27
von Crow
Moin Gemeinde.
Hab meine Gaser zerlegt und gereinigt.
Jetzt denke ich die ziehen Falschluft.
Ansauggummi´s augenscheinlich i.O.
Wo ich bedenken habe ist nach den Gasern.
Da ist doch noch das Plastikgeraffel das als Aufnahme für den Lufi dient.
Denn da waren die O-Ringe ziemlich groß. Weiß nicht ob ich die 100%ig wieder reinbekommen habe.
Fehler ist wie bei allen anderen auch, Gas geht nur langsam zurück.
Könnte es auch nach den Gasern sein dass sie Falschluft zieht?
Greetz,
Verfasst: 18 Mär 2005 13:03
von Kai
falschluft zieht sie normalerweise nur zwischen zylinderkopf und vergaser. was dahinter geschieht (airbox) ist erstmal relativ egal. hauptsache der schnorchel ist drin. manche zxrs laufen ohne das teil verdammt mies.
Verfasst: 18 Mär 2005 14:28
von Crow
Kann es dann auch an der Gemischregulierschraube liegen?
Wenn ich das Standgas ziemlich runterdrehe nimmt sie normal Gas an und fällt auch zügig wieder. Geht aber dann irgendwann aus.
Drehe ich das Standgas auf normale Drehzahl nimmt sie auch normal Gas an, fällt aber langsam ab bis zur eingestellten Drehzahl.
Wollte eigentlich nix verstellen bevor ich ein paar Meinungen dazu gehört habe.
Greetz & thx,
Andi.
Verfasst: 18 Mär 2005 14:30
von zxr-jolli
Schau mal hier, wurde grad erst diskutiert
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=14330
Bei mir sinds wohl die Ansauggummis und sie geht auch im Standgas runter wenn ich an der Schraube drehe und dann aus, nur fällt meine von alleine fast garnicht wieder runter...
Verfasst: 18 Mär 2005 14:38
von Crow
Hab´Startpilot an die Gummi`s gesprüht. Keinerlei Veränderung der Drehzahl.
Müsste wohl bedeuten dass die Ansauggummi`s in Ordnung sind.
Das Problem besteht aber weiterhin.
Aber daß Benzin ins Öl kommt scheint auch beseitigt.
Greetz & thx,
Verfasst: 18 Mär 2005 14:42
von zxr-jolli
Wann haste die denn das letzte mal synchronisiert :?:
Verfasst: 18 Mär 2005 15:02
von Crow
Keine Ahnung. Soll aber laut Werkstattbericht erst letzten Sommer gemacht worden sein.
Sie lief vorher aber super, bis auf den Teil mit dem Sprit im Öl.
Hab den Gaser gereinigt und wieder angebaut und scheiße war´s.
Nix verstellt oder so.
Greetz,
