H2 Vergaser Grundeinstellung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Servus zusammen hab meinen Vergaser von meiner H2 Ultraschall Reinigen lassen und der jenige hat auch den Vergaser grund eingestellt hab jetzt gestern ersten anlass versuch unternommen und nichts sie springt nicht an mal kurz ein zucker aber nimmt kein Gas, heut morgen nochmal durchgeschaut unt ups Schlamperrei Gummi von Luftfilterkasten zu Vergaser schaut raus hab ich wohl schlampig zusammen gebaut scheiße aber daran kann das wohl ja nicht liegen das sie gar nicht Anspringt oder?Zündkerzen sind neu und Funken tun sie auch! Kennt einer eine Seite Wo man die Grundeinstellungen einsehen kann damit ich sie Nachkontrollieren kann! Am besten eine seite für Blöde bin in sachen Vergaser nicht so fit deswegen hab ich es auch machen lassen.
Moin,Moin !
punkt 1 : es braucht etwas Zeit, bis die Schwimmerkammern vollgepumpt
sind. Hab bei meiner H2 vorgestern die Batterie schlapp georgelt.
Sie ist wohl trotz laden nicht mehr die Beste. Muß mal messen wenn Lust hab. Hab dann die Autobatterie zur Hilfe genommen. Und gut.
punkt 2 : War das der o- Ring zwischen Luftfilterkasten und vergaser ?
ist immer ein bischen knifflig, vor allem wenn man die alten wieder nimmt. Zieht dann mit 99% Sicherheit Falschluft. Hat dann noch mehr mühe anzuspringen.
Seit ich meine habe, ist am Vergaser nichts gemacht worden. Schon ein paar mal runter und rauf, keine Prob`s. Und somit wird auch nix dran gemacht.
Hoffe Du krieg`s wieder hin. Gutes Gelingen
Gruß hwn
Gruß hwn
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Hätt ich jetzt auch mal gesagt...
Wennst magst schau ich mal vorbei bei Dir und guck mal wenns Dir hilft... Habe nen WHB für die H hier rumliegen, vielleicht steht da ja was drin... Telefonnummre haste ja noch, meld Dich halt einfach mal
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
